Rozvody a vodná pumpa
Prosim o radu: ako zistim, aky pocet zubov ma mat rozvodovy remen na moje auto a aky pocet zubov ma mat vodne cerpadlo. V ponukach pre ten isty typ Punta uvadzaju dve moznosti. (Punto 60 SX, 1.2, 1996, 43kw, 3dv MK1 (176)
Re: Rozvody a vodná pumpa
Ak sa nemylim lisia sa tie dva typy len poctom zubov a nie celkovou dlzkou, nuz teda v takom pripade staci zistit ako su tie zuby nahusto. Takze treba odmontovat kryt rozvodoveho remena a zmerat pocet zubov na cm alebo vzdialenost povedzme 5 zubov zasebou. A toto cislo doniest do obchodu a prirovnat to k jednomu a druhemu typu. Da sa prirovnat aj remen priamo k remenici hoci je na nej stary remen.
cislo je:ZFA17600002410192 Dakujem za ochotu!majco píše:daj číslo kasne ti to pozriem
rozvodový remeň -oe číslo:-46515401-108Z
Vodné čerpadlo 71713727
napínacia kladka 5972277
Všetko original čísla dielov to čo máš na aute ! punto 60 1,2SPI 09/1996
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
Velmi pekne dakujem za ochotu a pmoc. Mohli by ste mi zverejnit adresu stranky, kde tieto udaje mozem najst? Dakujem
Fiat ePerfero1943 píše:Velmi pekne dakujem za ochotu a pmoc. Mohli by ste mi zverejnit adresu stranky, kde tieto udaje mozem najst? Dakujem
NEW-PuntoSporting16V 59kw/80PS
r.v.4/2000,MK II.modra 3dv, motor 188A5.000, kod 188AX 6-kvalt.
EX-PuntoSporting16V 63kw/86PS, r.v. 1998, Mk1 , čierna 3dv, motor 176.B9000
Zbytečně nechci zakládat nové téma tak sem přidám. Mám najeto pouze 42000km,ovšem řemen je starý 6 let. Mám to ještě nechat tak rok a vyměnit to v cca. 60000km a po 7 letech,nebo už to stáří zanechalo na řemenu následky? Nerad bych někde zůstal stát.
Sbohem. :-)
Mrkni se na rozvoďák,jestli na něm nejsou viditelné praskliny.Vím,že bývá 5 let nebo km.Při častých jízdách po městě bych časový interval zkrátil o rok.
Vyber si, jestli chceš zůstat někde stát, nebo zaplatit za výměnu rozvodů.
Myslím si, že 7 let rozvoďák vydrží, ale stejně bych to vyměnil.
Já jsem měnil po 10 letech a 37tkm. Ježděno pouze po městě ...
1.2 F.I.R.E. 44 kW ex.
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
A jak vypadal po těch 10 letech? V papírech je 5 let ,nebo 120tis. A co se týká vodní pumpy: Měnit také? Přece jen mám napínák řemene(klima) tam by tlak na ložisko vodní pumpy měl být rovnoměrný a snad i nižší. Takže vyměnit i pumpu? I když to má najeto málo?
Sbohem. :-)
Řemen jsem neviděl, nemohu sloužit.
Proč nechceš vyměnit i vodní pumpu? Protože je drahá?
Není spíš dražší to znova rozebírat, když začne téct/hučet? Ale nemusí začít.
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
Drahá ani ne. Počkám rok a vyměním vše. Možná i olejovou vanu. Ta také ráda prorezne
Tak preventivně
Sbohem. :-)
Hrdzava olejova vana ? To ti tak dobre tesni, ze je zvomnku uplne sucha ?
Tak ju potom treba obcas natierat.
Já mám olejovou vanu zvenku zcela bez oleje. Těsní mi normálně.I když soudruzi z Itálie ji měli udělat raději z hliníku a ne z toho papírového plechu
Sbohem. :-)
