Ducato - startování
Ducato - startování
Nastal mi problém se startováním. Když zastrčím klíček tak kontrolka kod klíčku ( oranžová s klíčkem) nezhasne. Poradí někdo co stím? Jak se to dá vyřadit a jestli by to fungovalo bez toho kódu. Nedostanu se s tím tedy do servisu když to nejde. Jedná se o DUCATO 1,9 TD rok výroby 97. Mám k tomu plastovou kódovací kartu s kódy , startuje se a používá se klíček s kladívkem což by měl tedy asi být zřejmně servisní klíček a pak ještě jeden klíček s hnědou plastovou rukojetí ale ten je nefunkční , původní majitel ho asi rozšlápl a je poškozen ten čip nebo co to je uvnitř.
Potřeboval bych to alespoň nějak nastartovat abych se dostal do nějakýho servisu s tím. Tahnout se to dá špatně má to posilovač řízení a brzd tak že bez motoru to moc nebrzdí a těžko se zatáčí. Navíc servis je vzdálen asi 55km. Předem děkuji za rady. Je možno psát odpovědi i na mejl truko@centrum.cz. Ještě jednou děkuji
Anton Jakub
Startování-- - Imobilizer
Tento problém jsem řešil už několikrát na více ducatech, a vždy to byl ten stejný problém když sundáš plast pod volantem dostaneš se ke spínací skřínce a ze zhora na spínačce je navlečen plastovej kroužek vede od něj jeden izolovanej kabílek -ten vede do žlutý krabičky která vyhodnocuje kody v klíčku a potom otevře ventil na čerpadle a to je to proč ti to nejde nastartovat, ale z mích skušeností je to vždycky ten kroužek.. koupil jsem ho vždy na vrakovišti za 50 kč a zatím to všem funguje jak má.. Ale v jiným případě je taky možnost imobilizer uplně zrušit, a neni na tom nic moc těžkýho ,,Vyzkoušej to a uvidíš..Kdyžtak napiš a já ti pošlu radu jak to zrušit..
Re: Ducato - startování
Nastal mi ten samí problém se startováním. Když zastrčím klíček tak kontrolka kod klíčku ( oranžová s klíčkem) nezhasne. Poradí někdo co stím? Jak se to dá vyřadit a jestli by to fungovalo bez toho kódu.Jedná se o DUCATO 1,9 TD .
Včera jsem se vrátil z dovolené s obytnákem a dojížděl jsem na nouzový režim.Odkodoval jsem a ač píšou v manualu že u vznětového motoru to nejde,tak to funguje.Dnes jsem se dostal ke spínací skřínce a domáčkl kontakty od toho kroužku a maká to.Díky za rady na foru jsem ušetřil za diagnostiku a min. hodinu práce ve značkovém servisu.Jirka
- Tomas-Oaza
ted se mi parkrat tak ystalo to samy, nezhasne kontrolka immo a auto nenastartuje. musim vzdycky vytahnout klic a otocit ho a pak to jde. nejlepsi by asi bylo odpojit immo uplne,
vi nekdo jak na to?
vi nekdo jak na to?
Lancia Kappa 2,4 TDS
Renault Master
Iveco daily 2,3 jtd
fiat multipla rallye hobbycros
www.lanciaklub.cz
Renault Master
Iveco daily 2,3 jtd
www.lanciaklub.cz
Tomáši,odšroubuj kryt pro klíček a očisti kontakty u snímacího kroužku a u krabičky kam vedou kablíky. Jirka
- Tomas-Oaza
jo taky me to napadlo ze to bude tou antenkou. holt to budu muset zas rozdelat. mel sem to rozdelany min tyden kdyz sem si zapojoval zapalovac na stalej proud
abych moh koukat na tv
Renault Master
Iveco daily 2,3 jtd
www.lanciaklub.cz
Renault Master
Iveco daily 2,3 jtd
www.lanciaklub.cz
Rád bych se zeptal, jak se lze dostat k tomu zapalovači. Stálý proud by se mi taky hodil.Tomas-Oaza píše:jo taky me to napadlo ze to bude tou antenkou. holt to budu muset zas rozdelat. mel sem to rozdelany min tyden kdyz sem si zapojoval zapalovac na stalej proudabych moh koukat na tv
Ducato L1H1 100 MTJ
- Tomas-Oaza
no,tak to musis rozebrat skoro celej panel
ale zacni u spolujezdce, oddelavej sroubky co uvidis na stredovym panelu,pak jak jsou pojistky u spolujezdce,tam narazis na dalsi sroubky. sundas celej spolujezdcuv kastlik a uvidis zase sroubky, no a pak to odklonis a si na zapalovaci
stalej proud jsem navedl z te spolujezdcovi pojistkovky, je jich tam docela dost volnych.
je to parada ze uz nemusim zapinat zapalovani kdyz cucim vecer na bednu
Renault Master
Iveco daily 2,3 jtd
www.lanciaklub.cz
Renault Master
Iveco daily 2,3 jtd
www.lanciaklub.cz
Díky za rychlou odpověď. Pojistky u spolujezdce nemám (nebo aspoň o nich nevím), ale asi bych to vytáhnul přes pojistku přímo od baterky. Jen jsem nevěděl, jak se dostat k tomu zapalovači a nechtěl jsem nic urvat. Ty plasty jsou samá západka a pokud to neznáš, jednou to lupne a je vymalováno
Jak budu mít chvilku, zkusím to.
Ducato L1H1 100 MTJ
- Tomas-Oaza
ja to taky delal poprve min tyden
pokud ale mas to novejsi ducato tak bys u spolujezdce mel ty pojistky mit taky
Renault Master
Iveco daily 2,3 jtd
www.lanciaklub.cz
Renault Master
Iveco daily 2,3 jtd
www.lanciaklub.cz
Tak Ducato mám poslední model, ale pojistky u spolujezdce nemám. Jsou tam jen při určité výbavě. Takže budu muset vytáhnout proudy od baterky přes pojistku, to je v pohodě. Jen musím nějak opatrně rozlousknout ten střední panel.Tomas-Oaza píše:ja to taky delal poprve min tydenpokud ale mas to novejsi ducato tak bys u spolujezdce mel ty pojistky mit taky
Ducato L1H1 100 MTJ
- Tomas-Oaza
no taky bych bral ten posledni model
Renault Master
Iveco daily 2,3 jtd
www.lanciaklub.cz
Renault Master
Iveco daily 2,3 jtd
www.lanciaklub.cz
Re: Startování-- - Imobilizer
Anton Jakub píše:Tento problém jsem řešil už několikrát na více ducatech, a vždy to byl ten stejný problém když sundáš plast pod volantem dostaneš se ke spínací skřínce a ze zhora na spínačce je navlečen plastovej kroužek vede od něj jeden izolovanej kabílek -ten vede do žlutý krabičky která vyhodnocuje kody v klíčku a potom otevře ventil na čerpadle a to je to proč ti to nejde nastartovat, ale z mích skušeností je to vždycky ten kroužek.. koupil jsem ho vždy na vrakovišti za 50 kč a zatím to všem funguje jak má.. Ale v jiným případě je taky možnost imobilizer uplně zrušit, a neni na tom nic moc těžkýho ,,Vyzkoušej to a uvidíš..Kdyžtak napiš a já ti pošlu radu jak to zrušit..
