ET kola a rozměry
mne ide ale o ten limec ci ked je ten velky ci ma to vpliv niako na to koleso nieze si kupim et38 z limcom a ani to tam nenarvem
Ono právě to ET udává šířku límce... S šířkou kola to nemá nic společného, ta se nemění, mění se akorát poloha středu disku... Zkusím to napsat tak nějak pro lepší pochopení, snad to půjdekovvalsky píše:mne ide ale o ten limec ci ked je ten velky ci ma to vpliv niako na to koleso nieze si kupim et38 z limcom a ani to tam nenarvem![]()
Fiat Punto Sporting MKII 1.2 16V
aha takze cim mensie ET tak tym bude limec viac von asi tak polopate mam tomu chapat
						- Vencapunto
ale prd šířku límce,je to vzdálenost osy kola od dosedací plochy kola na kotouč(buben).čim menší ET tim je kolo víc vylezlý ven a naopakJohnyKlax píše:Ono právě to ET udává šířku límce... S šířkou kola to nemá nic společného, ta se nemění, mění se akorát poloha středu disku... Zkusím to napsat tak nějak pro lepší pochopení, snad to půjdekovvalsky píše:mne ide ale o ten limec ci ked je ten velky ci ma to vpliv niako na to koleso nieze si kupim et38 z limcom a ani to tam nenarvem![]()
Čím větší ET, tím větší je límec zezadu kola tj. to co není vidět... čím menší, tím víc jde střed kola dozadu a a límec se zvětšuje z vnější strany kola, takže tam, kde ho můžeme vidět. Takže kolo bude mít neustále, dejme tomu, 7" na šířku a to se měnit nebude... Snad je to tak správně, kdyby ne, tak mě prosím opravte..
Very Weird
						Very Weird
To jo, ale zase ti dovnitř nepoleze jenom střed a paprsky nezůstanou venku, takže se zároveň s tím i zvětšuje límec ne? Kolo leze ven a střed dovnitř... Kdyžtak sorry za špatný informaceVencapunto píše:ale prd šířku límce,je to vzdálenost osy kola od dosedací plochy kola na kotouč(buben).čim menší ET tim je kolo víc vylezlý ven a naopakJohnyKlax píše:Ono právě to ET udává šířku límce... S šířkou kola to nemá nic společného, ta se nemění, mění se akorát poloha středu disku... Zkusím to napsat tak nějak pro lepší pochopení, snad to půjdekovvalsky píše:mne ide ale o ten limec ci ked je ten velky ci ma to vpliv niako na to koleso nieze si kupim et38 z limcom a ani to tam nenarvem![]()
						- Vencapunto
jen se mění osa disku vůči dosedací ploše kola,takže je logický že je celý kolo víc ven nebo dovnitř,ne jenom půlka
Very Weird
						Very Weird
- Toti
Chalani nechcem zbytočne pindať
  ale riešite to v blbej téme, ET sa preberalo už nejeden krát v sekcí podvozok a su tam myslím aj nejake obrazky aby bolo jasne čo to je vlastne to ET, treba tam trocha pohladať
							Train horn in car ? ...why not !  :D
