Alu 15tky - prosim pomOOOOc
Zdravím špunťáky .. .
bude problém s koly OZ 7J 15h2 ET 28 ??? prosím děkuju za každou rozumnou radu. Popř jaké pneu na to nahodit aby to bylo OK.
Podvozek seriový. Jedná se o Punto MK1
Kupil jsem to teď od borca který na tom měl pneu 195/50 - a říkal ze to mel taky na puntu avšak s nulovým vzorkem. Stihl jsem to projet na cca 2km ale to je nic. Předem moc díky za postřehy.
Forum jsem si projel a nikde s takovym ET jsem nenasel. Pokud by byl zajem tak i hodim foto jak to vypadá
Re: Alu 15tky - prosim pomOOOOc
Já mám 7x15 et25 a v pohodě, ty máš kola jen o 3mm víc vevnitř... Pneu kup 195/45, taky jsem měl původně 50 a tvrdé je to tak jako tak, ale 45 vypadá líp a řekl bych že auto je trochu jistější a líp se řídí. Navíc 45 je přesně odpovídající původnímu obvodu kola. Hlavně nekupuj nějaký levný pneu, resp. noname.
V rozměru 195/45 doporučuji Barum Bravuris2, Toyo Proxes T1R, Marangoni Zeta Linea nebo Yokohama AS01. Někdo chválí i Dunlop SP Sport 9000, já s nimi nemám zkušenost, tuším že na nich jezdí Katy. Barumky jsou nejlevnější ale jsou to dobrý gumy, přecijen to patří Continentalu. Toya a Yokohamy jsou dražší ale skvěle sedí, jsou trošku měkčí a rychleji ubívaj ale jezdí se na nich super. Marangoni jsou zase trošku tvrdší, ale na rozpáleným asfaltu v létě nemají konkurenci, jsou přecijen pro agresivnější jízdu kde se větší tuhost hodí, protože třeba Toya už by byla rozpálená moc. Já mám Marangoni vepředu a Toya vzadu a jsem spokojený
Suprová odpověď díky moc.
Ja měl hlavně strach při takovém ET aby me to nerubalo o lemy,podběh. Prostě aby nekupoval pneu zbytečně když mě to pak bude o něco se hrizat = )
Kdyžtak sem hodil i foto ( doufam že uspěšně). ae to bylo jen rize testovací na sjetých pneu 195/50 r15 --- projet sem to byl cca na 2km a to je mala vzdalenost na zjistění čehokoliv.
Popř nějáký problém kerej by mohl nastat tak sem s tím = )ať su na to připraven. Díky
- kola
- alu1.jpg (69.54 KiB) Zobrazeno 4385 x
- kola
- alu3.jpg (44.45 KiB) Zobrazeno 4385 x
- kola
- alu4.jpg (69.04 KiB) Zobrazeno 4385 x
díííky = )Pepoxx píše:ja len ze vyzera paradne
Eště někdo nějáky postřeh ? nebo to mám brat jako jasnu zaležitost že když tam dam na ty kola ktere jsem pisal gumy 195/45 tak ze nebude problem....
No já jsem vzadu zaklepával lemy, pro jistotu. Není to nic těžkýho, měl by jsi to udělat taky. Potřebuješ na to gumovou palici, kladivo, kousek překližky nebo tenký malý prkýnko, základovou barvu a nějakou barvu podobnou odstínu karoserie.
Sundáš kolo a budeš bušit gumovou palicí zevnitř do lemu blatníku ve směru z podběhu tak dlouho, než se neohne úplně nahoru, když to nepude, vezmeš kladivo a pomůžeš si s ním, aby jsi to moc neomlátil, buš do toho třeba přes to prkýnko. Jde hlavně o lak a o to aby to nezačlo hnít. Až to bude hotový, opatrně to zevnitř natři základovkou a pak vrchní barvou, natři to až po hranu blatníku aby to bylo co nejvíc natřený ale nebylo to vidět.
Samotný střejchání není ani tak o tom, jaký máš kola, ale o stavu zadních tlumičů a hlavně dorazů. Dřív jsem měl 195/50 na 6J ráfku a štrejchalo to víc než 195/45 na 7J jak to mám teď - hlavně to štrejchá jen když jedu s hodně naloženým autem, ve dvou lidech to nedře prakticky nikdy. Samozřejmě když budeš jezdit jak čuně např. přes přejezdy, dřít to bude. Je to o tom naučit se s tím jezdit a předvídat a hlavně hlídat cestu, na pěkný silnici je riziko prakticky nulový, jak je asfalt zvlněnej, chce to jet pomaleji.
Pardon za OT, ale ludeco - nechces na forum hodit nejake fotky svojeho Punta? Podle avataru vypada skvele, rad bych si ho prohlidnul.
ex Fiat Punto '96 60SX white
Lancia Lybra '01 LX 1.6 SW
Hele a nepomohlo byt nak zvysit doraz zadniho tlumice? Videl sem naky stahovaky na pruziny, ktery by se tam daly dat ale nemam s tim zkusenosti.
Dalo by se asi použít toto ale nemám s tím zkušenost... http://www.romanis.cz/mezizavitove_gumy.html" onclick="window.open(this.href);return false;
To vypada lip nez ty sroubovany rozpery a za ty prachy to mozna i stoji za to vyzkouset.
jaký pneu na to nahodit ? přemyšlel jsem tak trochec o 185/55 popř eště nižší = ) že by to tak trohec šla ta guma do A-čka. Díky za odpověď popř postřehy
