INTERIÉR, OSVĚTLENÍ: Osvětlení kufru
- Mr.Bean
Re: Elektro - Osvětlení kufru
A měl bys nějakej tip na LED pásek a na ten senzor? Nejlépe v gme.cz
Něco takového?
http://www.gme.cz/led-pasky/led-pasek-6 ... -p960-245/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.gme.cz/led-pasky/led-pasek-6 ... -p960-254/" onclick="window.open(this.href);return false; - tenhle má větší výkon
A tlačítko... http://www.gme.cz/tlacitkove-spinace-do ... -p630-078/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.gme.cz/tlacitkove-spinace-do ... -p630-190/" onclick="window.open(this.href);return false;
Něco takového?
Já kupuji LED zde: http://www.led-zarovky-osvetleni.cz/pro ... -silikonu/" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat Panda 1.2 Dynamic + LPG
To mi prijde vsechno strasne drahe... Dokazu od znameho sehnat metrovy led pasek asi za 250kc. Svitivost ma uzasnou, tak ze vecer na tom neudrzite oci, a odolnost taky. Mel jsem to na motorce, takze vecne ve vlhku, v blate, oleje a jeste se to opiralo o vyfuk a sviti porad. A to jsou z ciny. Provedeni v ruznych barvach. Prikladam foto na byvalem simsonovi od syna.
- 35345_140077249346241_100000318998523_280141_4508871_n.jpg (37.84 KiB) Zobrazeno 6430 x
- Mr.Bean
Tu původní prasárnu jsem předělal na menší prasárnu a přidal jsem rozpínací tlačítko, takže se světlo rozsvěcí při otevření 5.dveří
Teď to vypadá takto...
Naposledy upravil(a) Mr.Bean dne 28 pro 2011, 21:58, celkem upraveno 1 x.
Tak draty uz tam natahle mas, tak bych ty soucasne ledky odpojil a misto nich dal LED pasek a vypadalo by to hned jinak dle meho nazoru
- Mr.Bean
S tvým názorem souhlasím, ale v tom kufru je problém s tím, že to není kam to nalepit aby to svítilo tam kam chci.
Na koberci by to nedrželo a ten plast je ..., prostě tam není šikovná rovná plocha, kam by se dal přidělat. Bohužel
Nechci otevirat nove tema takze snad nebude vadit pridat to sem. Mam takovy problem, ze mi osvetleni kufru proste nesviti, zarovku mam dobrou ale na piny konektoru nejde zadne napeti. Mluvili jste tu o nejakem spinaci ktery to spousti,ale nejak se mi ho nepodarilo najit ...takze bych potreboval vedet kde by mel shruba byt. A druhy problem v interieru mi nezhasne svetelko u spetneho prostredniho zrcatka ... proste to horni, kdyz zavru dvere a je v poloze uprostred.
šPunto mk2a 3dv 1,2 8V - eX
Audi A3 8p 3dv 1.6 16V
- Mr.Bean
Jestli není nikde vidět spínač, tak by moh být třeba uvnitř zámku? Nevim, třeba kecám...
U Pandy je spínač u zadních dveří taky v zámku
Pravé jsem ho nikde nenašel...
Mikrospínač je v zámku pátých dveří, stačí prstem jemně přitlačit na západku a uslyšíš cvaknutí.
Sám se chystám na dodatečnou montáž osvětlení kufru, které bude spínáno tímto spínačem, ale ještě jsem se k tomu nedostal.
Fiat Panda 1,2, r.v. 2010
Fiat 127, r. v. 1977 - Ex.
V zamku 5 (u me 3.) dveri ? Tzn v deklu kufru nebo v kastle ?
Když budeš jemně tlačit na západku, viz šipka, uslyšíš cvaknutí. Mikrospínač je uvnitř zámku a spíná osvětlení kufru + kontrolku na přístrojovce, měl jsem to tak i ve Stilu.
Ale teď se dívám ty máš Punto, já myslel že Pandu - no nic, třeba to bude podobné.
- 100-0032_IMG_4.JPG (68.52 KiB) Zobrazeno 6342 x
Je to na dveřích, zatlačíš jako by bylo zavřeno a svítí. Cvaknutí jsem ale neslyšel.
Lenicka1313
Re: INTERIÉR, OSVĚTLENÍ: Osvětlení kufru
Ahoj, já mohu z vlastní zkušenosti doporučit jednoho bezvadného elektrikáře z Prahy, na kterého se vždy v případě jakéhokoliv problému obracím. Jedná se o tohoto http://www.elektrikarkokes.cz/elektroinstalace/" onclick="window.open(this.href);return false; a zatím mi vždy perfektně dokázal pomoci. Vřele doporučuji všem, kteří jsou také z Prahy a okolí!
