sviečky na fiat Punto 1,1 40kw
miro25BA
Příspěvek od miro25BA »
Ahojte potrbujem poradit ake sviečky mam dat do mojho fiatu punto 1,1 40kw
skybar
Re: sviečky na fiat Punto 1,1 40kw
Příspěvek od skybar »
Doporučené zapalovací svíčky pro vozidla FIAT PUNTO
Zapalovací svíčky Model
PUNTO 55
BOSCH - FR 7 DC2
CHAMPION - RC 9 ZCC
MARELLI - L 7 LCR
FIAT - 9 GYSSR
BERU - 14FR 7 DU
Vzdálenost elektrod: 0,9 mm
Pozor: technický vývoj jde neustále dál a označení se může měnit. Je možné, že nyní platí pro starší vozidla jiné hodnoty zapalovacích svíček. Doporučujeme proto zeptat se na aktuální hodnoty svíček v odborném servisu.
nevim to jistě ale tušim že ty Bosche už jsou pod označením FR 7 DC+,jinak ještě NGK BCPR6ES a nebo české tříbodové brisky DR 15 TC ty taky nebyly špatné,Marelli a Beru se špatně shánějí
miro25BA
tak diky za odpoved a keby ze mi vie niekto poradit rozmery vlnovca tak je to uplne super
cinzano
Příspěvek od cinzano »
Ty svíčky Bosch se musí s pomocí spárové měrky sklepnout na 0,7 mm, z výroby mají jiskřiště 0,9 mm.
skybar
Načo ti je vlnovec,kúp si rovno prednú trubku a nemusíš to prácne zvárať,dá sa to zohnať aj za 40€,vlnovec nebude oveľa lacnejší aby sa ti to oplatilo!
Rozměry nevim,převařoval jsem ho loni, stál mě 250kč tj.nějakých 10eur,pokud máš doma COčko tak v pohodě,ale není to nic jednoduchého,musí se to přibodovat přímo na autě (aby nebyl křivě a nepnul-mohl by pak brzo prasknout) a pak už dovařit mimo auto,jinak nová celá trubka s vlnovcem kolem 1000kč tj.cca 40eur (polský)
miro25BA
myslite tu trubku od motora po katalizator?
ano
Bez názvu.JPG (8.53 KiB) Zobrazeno 4493 x
miro25BA
ešte keby mi poradiš kde to zoženem za tych 40 evri ja som to pozeral a najlacnejsie som nasiel za 56
kdo hledá najde :wink: http://www.vyfuky1.cz/fiat/punto-i/benz ... no/all/v7/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.vyfuky-cz.cz/v%C3%BDfuk-fiat ... 20762.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.auto-vyfuky.cz/vyfuk-fiat-pu ... -2719.html" onclick="window.open(this.href);return false;
laco88
Příspěvek od laco88 »
Zdravičko, ak som to teda dobre pochopil pre Špunta 1.1 su idealne tieto sviečky http://autokelly.cz/#|VY4xhjwcN1ihDvxBY ... rcGYUJKo8/" onclick="window.open(this.href);return false;
Teraz mam asi dva rozne druhy sviečok a to asi nerobí dobrodu... :)
http://lado88.rajce.idnes.cz/Punto
http://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=74&t=18847
Fiat Punto Mk1, rv.97, Blue Color, 1.1 40kW 55hp, 3dveř :) <3 :)
Renault Megane Sedan, rv.98, Blue-metal color, 1.6 79kW 107hp, full :/
