dálkové ovládání
dálkové ovládání
ahoj lidi prosím vás mám dotaz koupil jsem si dálkové ovládání do auta a chtěl bych ho dát do svého punta sx 1996 nebyl by někdo tak hodný a nenapsal mi přesný do puntíčku postup jak to tam zapojit? děkuju moc všem předem
- lenkaryska
Re: dálkové ovládání
Od ježíška jsem dostala dálkové ovládání ke stávajícímu centrálu - ovládanému pouze klíčkem z výroby na mém Puntikovi.
Zapojení je dle přiloženého schématu spolu s "dálkou" pro tzv. ovládání - (negativním) impulzem.
Na montáži zase tak nic složitého není, je potřeba jen částečně odkrýt kobercování, lišty, gumu atd. v záhybu dole u dveří řidiče, poblíž spojkového pedálu.
Vykoukne na nás spousta svazků kabelů elektroinstalace. Najdeme si ten co vede z gumové průchodky od dveří řidiče. Na tomto svazku je třeba si tzv. "prozvonit" jeden drát tzv. odemykací a druhý - zamykací. V mém případě to byl modrý a bílý. Tyto je potřeba připojit dle schématu dodávaného s dálkou. U mne na bílý a bíločerný káblík od svazku nové řídící jednotky. Dále přípojíme červený káblík na silný červený drát u pojistkové desky vlevo vedle volantu kde je stálé +. Černý na kostřící bod, který je rovněž v dosahu. Zbývá už jen výstup na blinkry, v mém případě to bylo na dlouhý svazek kabeláže vedoucí podél levého prahu dozadu. Zde jsou modrý a modročerný na který připojíme 2x hnědý výstup směrovek. Je potřeba vše řádně zaizolovat a vrátit svazky kabeláže do původního usazení, zakrytovat a máme centrál ovládaný na dálku.
Pokud dálka umí tzv. výstup ovládání kufru, dokoupíme relé a elektromagnetickou cívku, která zatahá za bowden u zámku zadního kufru. Odpadne tak nutnost odemykat klíčem zadní kufr nebo páčkou na podlaze u sedadla řidiče.
Zapojení přes relé snad ani není třeba popisovat. Celková doba této úpravy nepřesáhla 2 hodiny.
Doufám, že mé poznatky z montáže někomu pomůžou
P.S. toto je jen report z mé montáže, v žádném případě se nejedná o návod k zapojení !!!
Odpovědnost za případné způsobené škody si bere na sebe každý sám.
FIAT Punto SX 1.2 16V
díky za tento "návod"...v týdnu mi vykradli auto vylomením zámku, a tak mám v plánu je zavařit a odemykání bude jen na dálku (v případě nouze polezu přes kufr
)...a toto jsem přesně hledal
Fiat Punto SX 75, r.v. 1995, červená metalíza
- michalsymon
Zdravicko panove, mám prosbu. Chystam se na instalaci dalkoveho ovladace na punto rok 2001. Neporadil by mi někdo, který se dvou dratu jsou signalove pro odemceni a zamceni auta? Děkuji za rychle odpovědi..
Nevím které dva dráty máš na mysli, u každých dveří je to jiné. Vzal bych jako nejvhodnější asi dveře řidiče(95) a tam by to měl být kabel vedoucí do svorky 8 svorkovnice "A" na řídicí jednotce(17).Jam3ss píše:Zdravicko panove, mám prosbu. Chystam se na instalaci dalkoveho ovladace na punto rok 2001. Neporadil by mi někdo, který se dvou dratu jsou signalove pro odemceni a zamceni auta? Děkuji za rychle odpovědi..
Anebo také by to mohl být kabel ke svorce 34 nebo 24. Už si přesně nevybavuji, jak jsem to zapojoval. Ale když už se v tom budeš vrtat, tak není nic snazšího než vyzkoušet, který je ten správný.
- central.gif (82.54 KiB) Zobrazeno 6191 x
do provozu: 9/2000 Italy
pravdepodobne to bude takto. mas tam negativne ovladanie centralneho zamykania. zamykanie by malo byt bielo/zeleny vodic pozicia 34 a bledomodry vodic pozicia 24 pre odomykanie v 40pinovom ciernom konektore v prednej casti poistkovej skrine. nezarucujem to ale...urob si skusacku so ziarovkou s nejakym malym vykonom....a ked pre istotu cez tu skusacku so ziarovkou napicnes tie kable ak by sa to malo zamknut, pripadne odomknut..
Nakonec je vše hotovo. Řídili jsme se podle tohoto schématu a použili výstupy 24 a 34 u konektoru A. Pro blinkry jsme odkryli lištu u řidičových dveří a použili tenký růžový drát, který nám stačil pro výstražné blinkry a divili jsme se, že stačil jeden výstup z řídící jednotky dal. centrálu, místo dvou drátů. Snad to někomu třeba v budoucnosti pomůže.
- konektory M01.jpg (37.19 KiB) Zobrazeno 6169 x
