1,9 spotreba?
- Darth.W
1,9 spotreba?
stalo sa niekomu ze mu zrazu zralo strasne vela? napr. siel som dnes trasu ZA-BB v pohode a BB-ZA kde som mal dve zastavky. jedna v Martine a jedna v ZA(bol som natankovat, skoro plnu) a siel som domov(KNM) co je asi 10km. Co bolo ale zaujimave tak spotreba (rovna cesta, 5.stupen) a 11 litrov resp. v meste na 3.(40km/h) az 15l/100 ... OMG WTF??? a nieco podobne som zaznamenal v minulosti este 2x. Vypnem motor, chvilu necham tak a zas ide normalne. Nestalo sa este niekomu?
Re: 1,9 spotreba?
regeneracia DPF? pocas regeneracie v ziadnom pripade nevypinat motor!!!
- Darth.W
Re: 1,9 spotreba?
ok vycuc z manualu
Pri otočení kľúča do polohy MAR sa kontrolka
na prístrojovej doske rozsvieti, ale
po niekoľkých sekundách musí zhasnúť.
Kontrolka svieti, aby upozornila zákazníka,
že systém filtra DPF musí pomocou
procesu regenerácia odstrániť zachytené
splodiny (pevné častice).
Kontrolka sa nerozsvieti pri každej regenerácii
filtra pevných častíc DPF, ale iba v
prípade, že podmienky jazdy vyžadujú túto
informáciu zákazníkovi oznámiť. Aby
kontrolka zhasla, udržujte vozidlo v pohybe
až do ukončenia procesu regenerácie.
Proces regenerácie trvá priemerne 15
minút.
Optimálne podmienky pre dokončenie
procesu regenerácie sú dosiahnuté pri rýchlosti
60 km/h a otáčkach motora 2000
ot./min. Rozsvietenie tejto kontrolky nepredstavuje
poruchu na vozidle, a preto
nie je potrebné dávať vozidlo do servisu.
Okrem rozsvietenia kontrolky sa na displeji
zobrazí príslušné hlásenie
cesta je tak 12 az 15 minut pri cca. 80km/h (ZA-KNM) a kontrolka ani raz nesvietila
minút.
Re: 1,9 spotreba?
Zeby si natankoval nejaku sracku? Mne raz benzin ukazoval 13litrov v meste, co je az dvojnasobok, ale na motore som nic nebadal.
Punto Sporting 1.2 16V 59kW 2002 - 188A6000
- Darth.W
Re: 1,9 spotreba?
nicco.ts píše:Zeby si natankoval nejaku sracku? Mne raz benzin ukazoval 13litrov v meste, co je az dvojnasobok, ale na motore som nic nebadal.
