1,6 MPi vstřiky
Modeler
1,6 MPi vstřiky
Příspěvek od Modeler »
Zdravím Fiaťáci,
1,6 MPi nechce startovat. Po delší laboraci jsem zjistil, že se neotvírají vstřiky.
Co může způsobovat, že jednotka neotevře vstřik? Za předpokladu že jednotka je ok.
Díky za nápady jsem už zoufalej :(
rossi
Re: 1,6 MPi vstřiky
Příspěvek od rossi »
tady je schema zapojení vstřiků
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Modeler
Re: 1,6 MPi vstřiky
Dik, to schema mam.
Cerpadlo bezi, ale vstriky neotviraj. :/
rossi
Re: 1,6 MPi vstřiky
Zkoušel jsi připojovat jednotlivé vstřiky na napětí?Pokud cvakají tak pak už jenom vadná ŘJ.
Rossi
Modeler
Re: 1,6 MPi vstřiky
Vsřiky jsem oměřil. Odporově jsou ok. O víkendu zkusim ŘJ na osciloskop zda tam posílá signály. Ale můj odhad je že ne.
BTW ono se velmi lehce řekne vadná ŘJ, ale viděl jsi někdy vadnou? Já ne.
Právě proto by mě zajímalo, zda někdo ví, které čidla bere jednotka v potaz (tj. chyba kterých akčních členů způsobí, že ŘJ neotevře vstřiky).
PotkanGT
Re: 1,6 MPi vstřiky
Příspěvek od PotkanGT »
mrkni na relatka okolo motoru. jedna znama ma deltu mk2 1.6 a tiez jej to nechcelo vstrekovat. problem bol nakoniec v kostre. na tej lancii je to riesene asi tak ze jedno rele spina druhe. jedno je tusim cerpadlo a druhe vstreky a zapalovanie ale neni som si isty.
Modeler
Re: 1,6 MPi vstřiky
Ahoj,
relatka jsou prohozeny, beze zmeny. Kdyby byla chyba tam, nejde ani pumpa která je na stejný žíle.
punťas hgt
Re: 1,6 MPi vstřiky
Příspěvek od punťas hgt »
už vyřešeno???? Co takhle snímač otáček?? jak chceš po jednotce vstřikovat,když třeba ani neví kdy má vstřikovat:-)
Modeler
Re: 1,6 MPi vstřiky
Snímač jsem už měřil, má 550 Ohm - v toleranci.
Ještě ho zkusim prohodit za jiný.
punťas hgt
Re: 1,6 MPi vstřiky
tak ono spíš by to chtělo zjistit,jestli z něj leze nějaký signál... a má 1.6 jenom jeden snímač otáček??
