Plastová zimní dečka na masku
Zdravím Vás pánové CHROMÁCI,jsem jedním z vás a vůz mam 8 měsíců a 35 000 km s ním,jsem maximálně spokojen ,ale nevýhoda iatů je špatné ohřívání vozu,už jsem řešil na mařence,sháním touto cestou plastovou přední dečku na masku,jak horní tak spodní,pokud někdo už vlastníte ,dejte mi zprávu kde jste pořídil a pokud ne ozvěte se kdo ba měl zájem zkusím nechat vyrobit pokud to pujde. Vím že to dělá firma HEKO polsko ale nabízejí jen deflektory. Mám nový model ale pište všichni kontakt se vždy hodí. Děkuji Vák a s pozdarvem Lukynen
Re: Plastová zimní dečka na masku
ahoj
ja by som mal tiez zaujem mam tiez novy model rv2008
Fiat Croma 1.9 JTDm 88kW, 120k, r.v. 2008
dá sa niečo podobné vyrobiť aj doma...ale použiť sa to dá iba za maskou chladiča...stačí na to kartón a živičný prípravok, ktorý sa dá kúpiť v drogerii...je to lacné a plní to funkciu
To máš pravdu ale ja si rád připlatím za kvalitu a krásu ,proto jsem si koupil Cromu a né koncern. Dečka se pohybuje kolem 1000  a to je směšná cena . Pokud se mi ji podří sehnat tak sem dám odkaz. S pozdravem  CHROMÁK
				VojtikGsxR750
víš kolego, chci se zeptat jak si pokročil v hledání te dečky na přední masku?  zatím používám karton před chladičem ale rad bych lepší řešení..
Tak ja jsem pokročil velmi dobře.
Koupil jsem dvě nejpodobnější masky které jsou na trhu volkswágen prasat-je horní maska po ořezání a opel astra G- je spodní na cromě.
Je to otázka cca 900 a můžu říct že se auto ohřívá 5x rychleji.
Udělal jsem si papárové šablony které přesně pasují a ty jsem přikládal k zimním dečkám které jsou na trhu.
Bylo potřeba třošku upravit držáčky a dát delší šrouby ale výsledek dle mého gusta. přikládám foto
				- DSC02482.JPG (30.76 KiB) Zobrazeno 5935 x
				- DSC02480.JPG (12.68 KiB) Zobrazeno 5935 x
ahoj
ta decka je na passat B6?
upravoval si nejako aj tu spodnu decku z Astry G?
Já chtěl koupit tuto clonu na Punto,ale bylo mi to rozmluveno s tím,že se auto při městském provozu hrozně přehříva...Tak jsem objednávku zrušil...
							Tipo 1.6ie,Uno 1.0,nyní Punto 1.1 55s mk1
Zdravím vás pánové ,ja s přehříváním problém nemám ale musí být samozřejmě pod -8 abych tam měl obě. Jezdím do práce z domu cca 20 km po kopci dolů a auto se ohřeje jak dojedu do města což už nepotřebuji. Pokud bude moc ohřátá sepne se ventilátor na sahaře a dá ti vědět že je jí teplo  .Spodní clona je na astru G spodní a je v prostřed vyříznutá cca 8 cm- zkrácená, a rožky na vršku jsou jen seříznuté do roviny. A horní je z B5 passatu a je snížená ze zvršku a vyříznutá na znaku. Delší šrouby a natvarovat držák je samozřejmostí u obou masek
 .Spodní clona je na astru G spodní a je v prostřed vyříznutá cca 8 cm- zkrácená, a rožky na vršku jsou jen seříznuté do roviny. A horní je z B5 passatu a je snížená ze zvršku a vyříznutá na znaku. Delší šrouby a natvarovat držák je samozřejmostí u obou masek  Tak práci zdar
 Tak práci zdar
 Tak práci zdar
ja som to riešil ušitím z folii ktorá sa dáva za radiátory +suchý zips
				- Fotografia00551.gif (86.53 KiB) Zobrazeno 5645 x
				- Fotografia00541.jpg (30.33 KiB) Zobrazeno 5645 x
FIAT CROMA 1.9 88kw 09 argento metallizzato
AHOJ KOLEGO, JE TO ZAJÍMAVÉ ŘEŠENÍ A URČITĚ SPLNÍ ÚČEL JEN SI HLÍDEJ TEPLOTU KDYŽ TO MÁŠ ÚPLNĚ ZACPANÝ.
práve preto to je na ten zips akonáhle ma čaká dlhšia jazda strhnem to dole.Ráno to mám z kopca a tak ho tak neochladzuje po zahriatí.Pri mínusových teplotách som to vyskúšal nechať aj cestou domou a ručička sa ani nehla z polky budíka a keby aj zastanem strhnem to a ide sa ďalej.Neboj marea ma z teplotou vycvičila a pred mareou som mal škodovky (110a 120) a staval som dom čiže príp. vozík a neublížil som im  .
 .FIAT CROMA 1.9 88kw 09 argento metallizzato
