Punto GT - uprage
Re: Punto GT - uprage
chalani len spekulujete
- lada.blaha
Jak se to resi, kdyz se do gt dava 2.0 16/20vt, s poloosamy? Predpokladam ze se dava motor i s prevodovkou z coupe ale poloosy z coupe budou delsi nez z punta nebo ne? Nebo se snad nechavaji poloosy z punta? To je asi blbost
Cinquecento Sporting....mimo jiné
obe poloosy sa skracuju
Punto 60 mk1 44kW
Punto GT 98kW? vo faze vylepsovanie :D
- lada.blaha
Zkracují tím myslíš jako uříznou a pak navaří?
tak az ta podrobne som sa stym zatial nezaoberal
ale to mi povedal kamarat
Punto 60 mk1 44kW
- lada.blaha
Totiž abyste rozuměli, v hlavě se mi zrodil zas další projekt. A to použít motor z GT do staré, krásné, hranaté Pandy
Proto sem se ptal na ty poloosy protože panda bude užší než punto tak proto. Psali ste že je punto už profláklý? Tak tohle asi nebude
do pandy dal motor uz Franta nakroutil tam 185HP pokud se nepletu a sprintoval 1/4mile za 12.xx takze to uz tu taky bylo.... jinak poloosy se nechavaji delat nove nic se nereze ani nevari to je hulvatstvi...
1/4 mile= 14.1s @ 160km/h
- lada.blaha
Nejde mi o to ze by byla jedina na svete. To samy u toho punta. Ja osobne sem zadny gt v provozu nevidel natoz upraveny. Prave proto me to lakalo ze ten motor je proflaklej a spoustu lidi ho delalo takze se vi co a jak.
Ta panda by byla fajn ale tu bych postavil asi spis na zavody nez na denni jezdeni.
Poloosy uz sem si zjistil taky, nechal bych samo vyrobit
- lada.blaha
http://www.italiancars.org/brain-project-t138365.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ahoj uvažuji také o koupy GT jako druhé auto, jen tak na víkendy a pro zábavu. Chtěl bych se zeptat, je lepší už koupy s motorem po repasy, nebo si to postupem udělat sám. Nakolik to cca cenově vyjde, turbo, spojka....
