zdravim nevedil by mi niekto poradit co robit ak mi nejdu otvorit na fiat punto klasik 2008 predne soferove dvere. je vela roboty s rozobraním dverí poprípade co tam moze byt pokazene. na co si dať pozor alebo ci tu nieje nejaký návod ako to rozobrat. Jeden som nasiel ale je na starší tip punta.
DIK
nejdu mi otvorit dvere zvonku
- zokot
Re: nejdu mi otvorit dvere zvonku
určitě bude vypadené táhlo ze zámku. Stačí se k tomu dostat a nacvaknout zpět. Práce na 5 min.
Mne sa stalo zase ze som ich nemohol zavriet
,ale stacilo premazat na klucke pruzinky a bolo, koli hrze sa nevracala klucka a tym padom som nemohol zavriet, ale predchadzolo tomu rozobratie dveri,a komlet premazanie zamku a casti ktore su pri tom.Demontaz nieje zlozita..Staci odsrobovat sroby na plastoch, zbavis sa repra, potom opatrne poodcvakavas klipy aj z tapacirom dveri, je tam este tenka penova folia..Zamok drzi na troch sroboch, a klucka drzi na dvoch ale zvnutra, zamok vytiahnes po vysunuti plechovej zarazkyje,tu musis potiahnut dolu,asi uz si na to presne nepametam
Tiahla Ktore spominal zokot su v plastovom osadeni,na ten princim ako ich tam dostat alebo vybrat ak to chces teda premazat musis prist sam ,ja som nad tym nadaval dost dlho,pritom je to uplne jednoduche..Tak vela stastia
