bateria JTD
bateria JTD
aku baterku treba do Punto 1.9 JTD 59kw, r.v.2001...na mojej nie je cislo...dakujem
Re: bateria JTD
podle tabulek 48 nebo 50A, ale dal bych tam i 62A
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
Re: bateria JTD
ja som dal 72A a som nadmieru skokojny.....odvtedy som nemal problem so starovanim....no problemo
Punto 1.9 JTD 59kw 2OOO
Re: bateria JTD
Mam fiat punto 1.9 jtd 59kw 2000 pol roka dozadu som si kupil bateriu bosh 52 ah a maximalne som nespokojny cez leto pohoda no teraz ju musim cez zimu dobijat 1x do 2 tyzdna chcel som ju reklamovat no predajca mi povedal ze som si kupil slabu na 1,9 a tym padom som ju startovanim znicil a reklamovat ju mozem dat no potrva to asi mesiac a na 90 percent neuspejem ,(mimochodom ked som ju kupoval tak som presne povedal na ake auto ju potrebujem.)Takze 52 urcite nekupujte. a nespoliehajte sa na predajcov ako ja ale obvolajte si rovno firmu fiat a tam vam poradia rozumnejsie.
Re: bateria JTD
a co alternátor? dobíjí? chyba bude spíš tam, a ne v bateriifinch7 píše:Mam fiat punto 1.9 jtd 59kw 2000 pol roka dozadu som si kupil bateriu bosh 52 ah a maximalne som nespokojny cez leto pohoda no teraz ju musim cez zimu dobijat 1x do 2 tyzdna chcel som ju reklamovat no predajca mi povedal ze som si kupil slabu na 1,9 a tym padom som ju startovanim znicil a reklamovat ju mozem dat no potrva to asi mesiac a na 90 percent neuspejem ,(mimochodom ked som ju kupoval tak som presne povedal na ake auto ju potrebujem.)Takze 52 urcite nekupujte. a nespoliehajte sa na predajcov ako ja ale obvolajte si rovno firmu fiat a tam vam poradia rozumnejsie.
Re: bateria JTD
dnes som dal skontrolovat alternator tan je ok
- Toti
Re: bateria JTD
Pri diesli ide hlavne aj o štartovací prúd, nielen o kapacitu.
peetan
Re: bateria JTD
do 1,9 JTD patří dle stránek VARTY 62Ah. Měl jsem tam skoro 2 roky nějakou starší 44Ah (a taky se startováním nezničila, odešla stářím), v zimě auto startovalo taky. Když jsem tam dával novou 62Ah, musel jsem vyříznout schránku na baterku, nová se nevešla , ale auto bylo po bouračce a tak nevím jestli tam někdo nedal menší schránkua baterku z benzínu. Jinak u většiny dieslů 1,9-2,0 se nejčastěji používá kapacita 70-74Ah
Akumulátor 52Ah má startovací proud kolem 500A, 62Ah kolem 600Ah, zničení 52Ah baterky startovacím proudem 1,9JTD bych neviděl jako opodstatněné. A při reklamaci bych klidně uvedl typ auta, kde je 52Ah doporučena (třeba 1,3JTD).
Re: bateria JTD
zdravíčko klubáci, mám menší dilema
nvím jakou značku baterie do svého punta..rozhoduji se mezi těmito bateriemi:
http://autobaterie.heureka.cz/bosch-s5- ... 2-s50-040/
a
http://autobaterie.heureka.cz/varta-sil ... 1-400-060/
kterou by jste volili vy ?
a
Re: bateria JTD
varta..ale obe sú ok
Fiat Punto 1.9JTD-vybratý katalizátor,vybratý egr,výfuk holá rúra,športový podvozok-tlmiče+pružiny,rozširovacie podložky-1cm,xenóny,denné svietenie,fólie ...a iné.
Re: bateria JTD
Já jsem kupoval cca rok zpátky do mého punta 1,9jtd, 59kw, r.v.99 baterii Vartu 75Ah a jsem spokojený, hlavně v zimě.
Fiat Punto 1,9jtd, 59kw, r.v.99
Re: bateria JTD
drpepa: no právě nad tou 74-75ah baterii jsem taky přemýšlel, ale přijde mi to zbytečný dávat do punťase..říkáš, zvládá ti to v pohodě dobíjet ? řídím se dle výrobce a to je 61ah(600A) ale zálleží na majitelovi auta
Re: bateria JTD
Pokial to penazenka dovoli narvi tam najvacsiu aka sa tam da dostat. Samozrejme limitijuci faktor je tam "vanicka" kde je bateria dana. Alternatoru je jedno ci bude dobijat 50-60-70-80 amperovu baterku. Cim silnejsie batiera tym lepsie startovanie v zime atd...
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
Re: bateria JTD
Nakonec mi sehnal mechanik Bosh silver S5 74Ah(750A) za tu samou cenu 2tisice
dneska nahodim do auta a jsem zvedav jestli jde poznat rozdil
Odesláno z mého SK17i pomocí Tapatalk 2
