natírání podvozku
another
Re: natírání podvozku
Příspěvek od another »
Hopla! :oops:
ObrázekObrázek
Ta díra uprostřed tam má být,je to zadní úchyt sedačky spolujezdce :lol: ,
ale našel jsem pod spolujezdcovou sedačkou malý "poklad"
a to 20centovou minci z roku 2003.To ještě Puňťa brázdil francouzské silnice :)
peta.smolik
Příspěvek od peta.smolik »
Je to shnilý durch a nebo jen volezlý? Nějak si nedovedu představit... Kdeže to přesně je?
another
Je to před pravým zadním držákem sedačky,kupodivu ta navařená matka drží.Jinak je to durch.
peta.smolik
A pod tím tapecem vzadu nic nemáš? já tam mám jak kdyby takovou lněnou vrstvu? Lezou s toho vlákna skoro mi to příjde jako takový to konopí co používají instalatéři. A v předu pod tapecem jak u řidiče tak u spolujezdce mám takový tuhý tlustý desky
another
Jojo to tam je.
another
Jo mimochodem na co je tam ta díra v příčném tunýlku pod sedačkou.Jsou tam nacvaklý dvě šedivý plastový průchodky?Mě napadl hasičák,ale to je asi blbost.
peta.smolik
na hasičák to není. Je to průduch, slouží k prostupu tepla od topení na nohy cestujících vzadu, máš to na obou stranách jak řidič tak spolujezdec to má pod sedadlem, dnes sem je vytáhl oba a zkoukl sem vnitřek optikou a asi na dvou místech je to tam volezlý takže sem tam chlejstl čtvrtlitru oleje na každou stranu a plasty dal zpět. Ven spodkem nic nevyteklo a ani průsak sem nenašel. letos chcu spodek naplácat růčo mixem z asfaltu.
another- to máš ešte dobré, u mňa to vyzeralo horšie :shock:
Podlaha PZ.jpg (104.72 KiB) Zobrazeno 4877 x
- inak odporúčam ešte skontrolovať zadné blatníky zvnútra, pokial tam nemáš podblatníky tiež to tam rado hnije :?
peta.smolik
A vyvařil si to? Ukaž foto jak se ti to povedlo?
skybar
Příspěvek od skybar »
Ja som to nevyváral,vystrihol som si plech podľa diery,po odstránení zhrdzaveného plechu(uhlovou brúskou)a prinitoval som to hliníkovými nitmi,natrel som to základnou farbou a gumoasvaltom a j.bem na to a zatiaľ to drží.Šrúbu na sedadlo som dal opačne,matka je v kabíne a nie na podvozku!
peta.smolik
By mně zajímalo jak jsou na tom s podlahou mk2?
- mne tú podlahu robil jeden majster, prehnité časti vyrezal, a potom to zospodu preplátoval plechom, zospodu som to pretrel gumoasfaltom, zvrchu som dal niekolko vrstiev alkytonu, hádam to ešte nejaký ten rok vydrží :) . V zadnom blatníku som mal tiež dieru ako päsť, tam som to riešil radšej nitmi, kedže hned pod tou dierou je benzínová trubka, no a pravdaže hned som tam domontoval podblatník.
Jezdec
Příspěvek od Jezdec »
Šikula, mě to čeká taky. A ty podblatníky dám taky, dobrá věc. Na sonatě je mám a je to v pohodě. Peťo jak se do toho pustím tak budu fotit a uvidíš jak je na tom mkII. Prahy jsem si naohýbal z 1.5mm plechu podle toho laminátového, jenom musím vymyslet jak tam chytím blatníky. Zhruba vím a pak se uvidí. Kus podlahy je taky chycený, kolem prahů. Je to těma prahama, špatně přidělané, zatékalo tam a teď je to v pr...
cinzano
Příspěvek od cinzano »
Matto píše:prehnité časti vyrezal, a potom to zospodu preplátoval plechom, zospodu som to pretrel gumoasfaltom, zvrchu som dal niekolko vrstiev alkytonu
Jestli to neutěsnil a pořádně neobrousil kolem svárů a nepřetřel aspoň 2x antikorozní základovkou, půjde to bleskurychle do kopru. Alkytone a Hammerite jsou barvy vyhnané televizní reklamou, na opravu auta se nehodí (ani na okapy, leda tak na plot, a to ještě podmíněně).
To neříkám proto, abych někomu kazil náladu, ale protože jsem kdysi měl "bezvadně vyvařený, vopravdu to dělal super machr" Uno I, které šlo po zásahu vyvařovače do kytek během dvou let. Druhé, v továrním stavu s dodatečně vystříkanými dutinami a dodatečným nátěrem podlahy, vydrželo nesrovnatelně déle.
peta.smolik
cinzano píše:
cinzano: Přesně tak hammerite je jen pěkná reklama, přesvědčil sem se o tom když sem dělal Logo, naštěstí sem na ro přišel brzo a dalo se ještě zpravit.. Existujou lepší antikorozní barvy za půlku peněz.. Nejlepší je lejt do toho volej co to jde, jak jednou začneš vařit je to v prdeli.
Zpět na „Punto - podvozek“
