Tesneni pod hlavou
Tesneni pod hlavou
Prosim o radu ... prasklo mi tesneni pod hlavou vacu na fiat punto 75 rv.1995 1,2 54kw benzin. jak se mam zbavit te "omačky z kanalku motoru a chladiče ? Dale potrbuju vedet jakym momentem treba utahnout srouby na hlave, jestli to nebude na tesneni napsano a v jakem poradi mam srouby utahovat. Popripade co vsechno mam jeste vymenit abych to nemusel absolvovat znovu. Dekuju za radu.
Re: Tesneni pod hlavou
toho sajrajtu sa zbavis len preplachom motora, to znamena ze si niekde zozen hocijaky cistejsi kludne aj  jazdeny olej , nalej ho tam ,nechaj to par minut bezat a potom vsetko vypusti, kludne to opakuj aj viac krat az kym nebude sracka prec. potom tam nalej cisty novy olej.
kazde kvalitne tesnenie ma v baleni navod na utiahnutie hlavy, takze je zbytocne tu pisat navod
dikes, olej je v pohode ale nemuzu proplachnout chladici system. Pouzil sem uz i pripravek na cisteni a nepomohlo. naleval a vypoustel sem vodu uz aspon 10 krat. zakaazdym sem nastartoval aa motor se ohral az na kritickou teplotu. hadici tlakem vody sem proplachnul chladic, je cisty pruchodny, taky sem tlakem - hadidci sem strcil do hadice co byla na chladici a proplachnul.. pruchodne, termostat je procisteny plne funkcni... asi bude upcchan nejaky kanalek okolo valcu ale jak to procistim nevim. poradte prosim. jinak tesneni se podarilo vymenit uspesne. Teda zatim to tak vypad...uvidime po par kilometrech
jeste jedna otazka kdyz leju do chladice vodu hornim hrdlem, s ktereho sem zhodil hadici a voda mi spodnim hrdlem vyteka , znamena to ze chladic je cisty ?
						- peter963
Ja som vycistil celu sustavu so soda bikarbona.Dva lizice do vyrovnavacej nadobky a potom naliat cistu vodu,nechat asi 10 min bezat na volnobeh a potom vypustit.Este raz preplachnut a malo bi byt cisty.Mam to vyskusane.
