Autoradio
Re: Autoradio
Stlač "MENU RDS" na dobu delší než 2 sekundy, tím se aktivuje menu druhé úrovně. Tam je taky volba nastavení AUTO, které zapíná/vypíná rádio v závislosti na poloze spínací skříňky. K aktivaci/deaktivaci zvolené funkce použij tlačítko / knoflík ON/OFF.
Bravo II 1,9 110 KW - modrá
Re: Autoradio
Velmi pekne dakuje.Funguje to.
diky
diky
Re: Autoradio
Dcera si onehdy pořídila nové Qubo, které má ovládání rádia na volantu. Naladili a uložili jsme do předvoleb šest stanic a při přepínání na volantu (šipka nahoru nebo dolů) se automaticky nastaví na rádiu stanice, která je nastavená v nejbližší vyšší (nebo nižší) předvolbě. Je to paráda, ovšem u mého Brava to tak nefunguje! Při zmáčknutí tlačítka na volantu se symbolem šipky (nahoru nebo dolů) se pouze změní frekvence zrovna hrající stanice o 0,5, tzn. 101,1 se posune na 101,15, resp. na 101,05, takže poslech se v tu chvíli zhorší - rádio se rozladí. Dá se nějak změnit menu nastavení rádia tak, abych mohl mačkáním tlačítka na volantu listovat v předvolených stanicích? Jo, a upozorňuju, že mám Blue&Me, takže 8 tlačítek na volantu.
Re: Autoradio
Ahojte, kde by som vedel najst technicke udaje o original radiu? Vystupny vykon, obrazok zadneho panela, atd...Dakujem
- Darth.W
Re: Autoradio
v eLearne to najdes
Re: Autoradio
Dik, nasiel som to tam.
Re: Autoradio
Ahoj, jen rychlý dotaz (nemůžu se podívat) - jaký konektor má Visteon (ne mp3) na anténu? (žádná doplňková výbava)
Je to klasický DIN (tedy dlouhý kolík) nebo iso (něco jako konektor do televize) anebo nějaká specialitka potřebující redukci? Díky
diag. ELM327, VCDS
diag. ELM327, VCDS
zuzana.ball
Re: Autoradio
Zdravim chlapi,uz dlhsiu dobu rozmyslam nad tym ze by som si do mojho Black Devila dal namontovat autoradio s navigaciou.Len neviem ake?Najradsej by som tam chcel original,ale nove vo Fiate nechcem ani vediet kolko by stalo,ked elektron na Sporta R17 stoji 420e a starsie na predaj som nikde nenasiel.Len by ma zaujimalo keby som tam dal napr Pioneer alebo Alpine ci by to autoradio komunikovalo s tlacitkami na volante a ci by fungovalo Blue and Me.Co poviete?
- Darth.W
Re: Autoradio
a ako casto pouzivas navigaciu? ja mam navigosku v telefone a vyuzijem ju mozno raz do roka ... http://www.alibaba.com/product-gs/93120 ... r_GPS.html" onclick="window.open(this.href);return false;
zuzana.ball
Re: Autoradio
Ale to je asi nejaka napodobenina,podla vsetkeho Cina.Cena je tam ak som dobre pochopil 290 dolarov to je dobra cena,len ako to objednat?
- Darth.W
Re: Autoradio
Re: Autoradio
Začínám zjišťovat, že čím novější auto tím víc majitelů nechává všechno dělat servis anebo nikdo nic neví...
Takže pokud by někdo řešil jaký konektor je na anténě - je to ISO. To samé, co má třeba Alpine. Pro DIN (tedy delší kolík) je nutné koupit redukci.
diag. ELM327, VCDS
diag. ELM327, VCDS
