Zvláštny žblnkot v interiéri
Pepik
Re: Zvláštny žblnkot v interiéri
Odvzdušnovák na chladiči otevírat až začne otevírat termostat.Pak si jednou rukou na motoru přidám plyn a při zvýšených otáčkách druhou rukou otvírám odvzdušnění na chladiči.Protože "soudruzi z Torina" udělali chybu a vyrovnávací nádobku "připlácli" z boku na chladič.A jedině tak se mi daří vyhnat ten "vzduchový pytel" co sedí v radiátoru topení.A musím to opakovat hodněkrát.Pokud ovšem není načaté těsnění pod hlavou které vám to zase zavzdušní.
Naposledy upravil(a) Pepik dne 03 led 2014, 01:41, celkem upraveno 1 x.
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
Tak cosi taketo riesim aj ja a vsimol som si dve vlakna o tom istom, ak sa nemylim:
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=67&t=20730
Ako mi menili prehrdzaveny chladic v autorizovanom servise, tak odvtedy pocujem tie zvuky. Zvolil som vyckavaciu techniku (aj kvoli casovej zaneprazdnenosti) a cely rok som tusim nic nepocul. Az prisla zima a stalo sa to, co som ocakaval. Bublinkovanie zacalo... Vie niekto vysvetlit, preco to bublinkovanie je pocut len pri nizkych teplotach? Moja teoria->bublinkam je zima a tak sa aktivitou zohrievaju, co ma za nasledok zvysenie ich hluku.
Jestli vono nebude příčinou, že v létě je topení vypnuté, ergo v něm nemůže nic bublat
- peter963
Neviem ako to je u Mk2ke,ale u Mk1 sa kurenie sa neda zavriet tam len sa privrie ta klapka na privod vzduchu na radiator. Cize stale je obeh nemrznucej aj v kureni,nema taky zatvaraci ventyl ako maly predtym Fiaty.
Tak jeden pánko mi poradil ako to odvzdušniť.
1.) Otvoriť viečko na chladiči
2.) Otvoriť odvzdušňovák na chladiči (je asi vyššie ako ten vzadu)
3.) Naštartovať
4.) Dolievať zmes do chladiča kým to cez odvzdušňovák buble, pokým nejde plynulý výtok chladiacej zmesi.
Keď bude čas, pokus prevediem a samozrejme sa podelím o výsledok. Ak by ma niekto predbehol, prosím píšte.
3.) Naštartovať
Punto Mk2, 1.2 44 kW
ja som to riesil odvzdusnenie ked som menil chladiacu zmes podla knihy Jak na to Fiat Punto II, resp. presne podla toho co prikladam v obrazku
a pekne krasne sa to odvzdusnilo bez problemov
- Untitled-2.jpg (158.38 KiB) Zobrazeno 2588 x
