Okýnka v elektrice
Hansisch90
Okýnka v elektrice
Příspěvek od Hansisch90 »
Dobrý den,
mám jeden problém na puntíku se objevil problém PP oknem, nejde ovládání okna na zavření. Okno se stále jen otevírá, když jsem přehodil kontakty tak zas jen zavírá :) Zkoušel jsem i jiné ovládání (spínače), vše bylo ale stejné. Všechny pojistky a relé jsem prošel, pojistky jsou OK, a relé vypadají také ok. Už nevím co s tím, potřeboval bych nějakou tu radu. Předem děkuji.
S pozdravem Hans
Fiat Punto "Puntík" 176 (1997) 1.6 MPI (90k)
straki
Re: Okýnka v elektrice
Příspěvek od straki »
Jediný co mne napadá tak je seknutý relé (skus to "rozklepat") nebo někde "odhalený" drát
rossi
Příspěvek od rossi »
relé pro okna je několikanasobný/je to takova mala ŘJ/ je to to velký v přihradce spolujezdce.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Hansisch90
Díky za rady i to schéma zapojení. Ještě taková malá otázka: jak mám "rozklepat" to relé?
rossi
Bylo asi myšleno ho vyndat a zlehka s ním poklepat. Může být spečený kontakt.Dělá to i spínač pro okno spolujezdce na straně řidiče? Ty spínače jsou projeny paralerně,takže by to měl dělat taky.Tady ještě umístění těch relé.
Rossi
peter963
Příspěvek od peter963 »
Druha strana ti bavy normalne hore a dole? Ak ano tak potom to nieje rele,lebo je tam len jedno na okna.Skus premerat kable ci nahodou nieje niektory prelomeny.Skontroluj aj tu spojku medzi dverami a stlpikom.To len potocis a mas to rozpojene.
freezer85
Příspěvek od freezer85 »
Zdravim,
mam podobny problem. Okno jen na strane ridice jde normalne stahnout uplne dole, ale kdyz potrebuju vytahnout, tak cca v 1/3 vytahování se to zasekne a zacne něco cvakat nebo vrčet a oknoprostě stojí. Vychytal jsem to tak, že tomu musím pomoct. To znamená, chytnu to sklo a táhnu to rukou nahoru.
To samé mi udělá pak ještě jednou asi ve 2/3 vytahování okna.
Otvírám uz nejakou dobu okno jen kousicek, abych to nemusel pred lidma tahat rukou jak debil.. :D
Nevite co stim ? Tahani okna uz mam dost :roll:
FIATUM ZDAR a SÍLU :D
Punto 1,2, 44kw = síla tahu od podlahy :D
2003 - už je to veterán ale pořád sviští jak pes po zásahu bleskem :D
Barva: nevím prostě piastáciový hnus :D
freezer85
Zdravim,
Cabuto
Příspěvek od Cabuto »
No podle popisu je vhaji nejkej zub na prevodu z motorku na nuzky a vzdy kdyz nanej dojde tak to preskakuje jak to popotahnes chytne se na dalsi atd takze roudelat dvere a zkontrolovat :-)
turbom
Příspěvek od turbom »
Mel jsem to same. Dolu sel jak vino, nahoru jsem mu musel 3x pomoci. Vymenil jsem celou stahovacku a je klid. Az budu mit cas, rozeberu ji a podivam se na to.
Pry se omelou zuby na plastovem kolecku a pak okno nechodi.
eNman
Příspěvek od eNman »
Mozem sa spyat na odnak toho cz/sk manualu punto1 ?
Inak mam problem tiez s oknami, su strasne lenive. Ak ich otvaram/zatvaram obe naraz je to pomalsie akoby som ich otvaral kazde zvlast. Je problem v elektrike alebo tiez sa ejdna o stare motorceky.
rossi
oni vubec ty okna na puntu nejsou žaden rychlík.někdy stačí pročistit a namazat vodicí lišty a vubec celý mechanizmus.
Rossi
eNman
to chapem ze to nejde tak ako na novych autach. Skusil som premerat kolko napetia tma ide a:
Lava: 11,5V naprazdno, 9,5V pri dvyhani lavej strany, 8,5V ak dviham obe strany naraz
Prava: 10V naprazdna, 8V pri dvihani pravej strany, 7V pri dvyhani oboch stran naraz
rossi
Ty napětí na prázdno jsou nějak moc malá,hlavně to v pravo.Je dobrá bat? Když ano tak je něgde svod na kostru.Může to být i v motorku.Taky můžou být zaoxidovaný konektory.
Rossi
oskarzv
Příspěvek od oskarzv »
Ja mám zese problém, ze mi nejde okno na strane spolujazdca. Sprvu to islo sem tam, raz islo raz nie. Teraz uz nejde vobec. Typujem to kable medzi dverami a autom.
Stretol sa s tym to problemom uz niekto?
Fiat Punto 1,9 DS 44kW r2000
