Odstrojeni calouneni sedacek Sporting
nicco.ts
Příspěvek od nicco.ts »
Ahoj, mam spotrovni sedacky Sporting a levy lem na ridicove strane je vysezeny. Chtel bych dat dolu potah a vystuzit to. Nevi nekdo jak dat dolu ten potah, musi se odsroubovat i ten bocni cerny plast nebo jenom nejak stahnou potah z podsedaku?
(pujcil jsem si foto od Jamese)
Diky
Punto Sporting 1.2 16V 59kW 2002 - 188A6000
nicco.ts
Re: Odstrojeni calouneni sedacek Sporting
Sedacku som odsroboval, otocil naopak, ciastocne som uvolnil potah a pod nim bol uplne rozozraty molitan na malicke bodky. Ten som nahradil novym - natlacil som ho tam a vyzera to lepsie, no nie ako nove, pretoze sa mi necheleo rozoberat cely sedak. Ide to dost tazko.
Romandinho
Příspěvek od Romandinho »
mne sa zlomila ta vzpera co je na vodicovej strane od dveri ... tiez to budem musiet rozobrat a zavarit ... popri tom asi kupim molitan a zrenovujem ho, dost vysedene su tie sedacky uz :) pekny navod aspon nebudem musiet maturovat nad rozoberanim :)
nicco.ts
Ano je tam vzpera, asi 1cm v priemere
ktora je obalena tvrdou latkou:
a okolo je molitan. Molitan sa rozpadol a vzpera ma tlacila kazdy vie kam. Len ten podsedak ide strasne tazko odcalunit. Musel som trochu poohybat ten ocelovy plech v zahyboch aj tak som ziskal len nejakych 20cm aby som tam natlacil molitam. Ak sa ti to podari dat cele dole, mozes to perfekte zrekonstruovat.
Jezdec
Příspěvek od Jezdec »
Krásný návod, mám stejný problém. Zlomená vzpěra tak to zkusím, to je pajáda :lol:
Zpět na „Punto - interiér“
