Znicene ozubene kolecko na klice - 2x
turbom
Příspěvek od turbom »
Ahoj, pri prehazovani motoru se mechanikovi podarilo znicit ozubene kolecko na klice (vnitrek pera zalomeny), ktere pohani klimatizaci. Bohuzel znicil obe, jak na puvodnim, tak na prehazovanem motoru. :evil:
Originalni ozubene kolecko stoji u Fiatu 1400,- Kc, coz je peknej ranec.
Repliky se pry nedelaji.
Nevite jestli je na sundavani toho kolecka nejakej postup nebo je to unava materialu ( pera?)
Nevite, kde sehnat jine?
Je to Punto 1.2 16v 59kw, r.v 2000
Diky
racer
Re: Znicene ozubene kolecko na klice - 2x
Příspěvek od racer »
to se mě stalo taky. naštěstí jenom na jednom motoru. problém je v tom, že kolo někdy nejde povolit běžným klíčem a když se dá větší páka nebo na páku řízne kladivem tak se pero střihne. já při tom ještě zlikvidoval 2 profi ořechy. třetí jsem musel vystužit. jediný účinný a celkem bezbečný řešení je použít rázový utahovák (pneu nebo el.)
fiat punto II 1,2-8V (44KW)
