špatné tankování do F Brava 1,6 16V 100
lukaso
Příspěvek od lukaso »
Zdravím, mám problém se svým Fiatem Brava 1,6 16v 100, r.v. 99. Při tankování neustále vycvakává pistole, jakoby v nádrži vznikal nějaký přetlak. Dále při jízdě po nějaké době auto škubne a jede v útlumu. Po zhasnutí motoru a znovu nastartování jede normálně a po nějaké době opět škubne a asi se přepne do nějakého nouzového režimu. Svíčky a kabely jsou nové NGK. Díky za každou radu.... Lukas
panaman1
Re: špatné tankování do F Brava 1,6 16V 100
Příspěvek od panaman1 »
pri tankovani by nemal byt problem.. skus skontrolovat hrdlo ci nieje niekde pretlacene...alebo nejaky velky zlom kde sa viri benzin a nesteka do nadrze ako by malo...
lukaso
A co odvetrani nadrze, nemuze to mit souvislost i s tim skubanim? Diky
panaman1
skus pozriet toto. mal by to byt tvoj system...tak skus skontrolovat postupne veci...pripadni pozri ci na vstrekovacej liste nieje na konci srob na odvzdusnenie
Zpět na „Bravo / Brava“
