Nesviti tlumene svetla...
zdravim, nesetkal se nekdo s tim, ze by nesvitily JEN tlumene svetla? prestalo najednou svitit prave, a pak, o tri minuty, nebo spis po zabouchnuti kapoty, i to leve. zarovky v poradku, do konektoru nejde vubec proud, proud navic neni ani na pojistkach. jinak dalkove i zadni normalne sviti. na netu nemuzu najit vubec nic ohledne takoveho problemu, nemuzu najit ani nejake diagramy nebo neco... dekuju za nejakou radu. :/
Re:
panaman1 píše:Mozno packa...skus rozobrat prestriekat kontoxom mozno pomoze na chvilu. Skus pripojit ziarovky na 12V aby si si bol isty ze su dobre..
eeee... jak jsem napsal, zarovky jsou dobre. to znamena ze jsou vyzkousene. a co se tyce prepinace, kdyby to byl prepinac, tak by nesvitily ani dalkove, a hlavne, nezhaslo by to zniceho nic a jedno po druhe.
Re: Nesviti tlumene svetla...
To vypadá skôr na problém s relátkami...
Inak moze sa stat, ze packa blbne a jeden druh osvetlenia nesvieti (zazil som na inom aute). Ale toto by ten pripad nemal byt.
Skus vybrat relatka a merat, ci mas tam, kde ma byt potencial (samozrejme po zapnuti svetiel-takto odskusas aj tu packu). Ak by si mohol skusit rele z inehi auta, bolo by to lepsie.
Odoslané z EVOLVEO StrongPhone D2 pomocou Tapatalku
Re:
a to ma kazda strana svoje rele, nebo jen jedno rele muze extra spinat kazdou stranu zvlast? jak jsem rek, ono odeslo jedo svetlo a chvili na to i druhe... a pojistky jsou az ZA rele?ixoxi píše:Inak moze sa stat, ze packa blbne a jeden druh osvetlenia nesvieti (zazil som na inom aute). Ale toto by ten pripad nemal byt.
Nemam ziadne skusenosti s tvojim autom. Hrabal som sa trochu len v Punte MK2B a tam, ak sadobre pamatam je jedno rele, ktore spina jeden okruh a ten sa potom rozvetvi na dva a ide na poistky, nasledne do svetiel. Existuju aj rele, ktore jednou cievkou naraz prepnu viac kontaktov, ale neverim, ze by to bol Tvoj pripad.
Re:
ixoxi píše:Prvotne som myslel vybrat rele a na kontaktoch merat ovladacich 12V a privod 12V pre spinanie.
tak na to bych jeste potreboval vedet, ktere rele je od svetel, nemuzu totiz najit zadne schema, vubec nic
Tak to mas blbe... Fakt to auto nepoznam. Ani na dekloch nie su znacky, pripadne manual? Este ma napadlo, ze ak je to riesene tak, ako si myslim, tak by teoreticky mohli byt rele (tlmene, dialkove) rovnake a na skusku ich iba navzajom prehodit. Pripadne rele dohladat podla cvakania ci uz sluchom, hmatom-aspon dialkove by malo pracovat. Vsetko su to len moje dohady. ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Re: Re:
Chvilka hledání na netu: http://uloz.to/xwK4JN4/cinqecento-prirucka-pdf" onclick="window.open(this.href);return false;El_satanV8 píše:ixoxi píše:Prvotne som myslel vybrat rele a na kontaktoch merat ovladacich 12V a privod 12V pre spinanie.
Je to kompletní servisní manuál v češtině i se schématy zapojení.
Panda 1.2 r.2018
Re: Re:
no vidis, ulozto me nenapadlo... a hledal jsem manual, schemata a diagramy, ne priruckuradek.s píše:Chvilka hledání na netu: http://uloz.to/xwK4JN4/cinqecento-prirucka-pdf" onclick="window.open(this.href);return false;El_satanV8 píše:ixoxi píše:Prvotne som myslel vybrat rele a na kontaktoch merat ovladacich 12V a privod 12V pre spinanie.
