Zlomená pružina?
Hudo14
Zlomená pružina?
Příspěvek od Hudo14 »
Zdravím dnes som preletel pravým predným kolesom cez jeden výtlk (bol zapadaný snehom) celkom fajn to treslo ale žiadne iné zvuky to nevydávalo po odstavení auta som si všimol že je pravá predná strana nižšie ako ľavá auto som zodvihol na zdvihák či koleso neklesne ale ako som dvíhal auto dvíhalo sa aj ono. Môže to byť zlomená pružina alebo niečo iné ?? Za odpovede vopred ďakujem.
Pravá strana
Pravá strana
A pre porovnanie ľavá strana
Hudo14
Re: Zlomená pružina?
Tak dnes ráno pred cestou do práce som obzeral auto a zistil že sa to vratilo do normálu ale po príchode do práce je zas padnutý ten predok ... Neviete čo s tým je?
peter963
Příspěvek od peter963 »
Moze to robit aj ohnutzy tlmic
Hudo14
Asi hej alebo je pridretý lebo je aj vytečený zajtra s ním pôjdem asi na zdvyhák tak uvidím tak či tak ich budem musieť vymeniť...
Hudo14
Tak zajtra sa idú meniť tlmiče a uloženia . :)
peter963
Tak drzim palce pri vymene :)
Hudo14
Vďaka :D
Hudo14
Takže tlmiče vymenené ale aj tak mám ešte dve otázky. Neviem či sme dali dobre vrchné uloženie bol tam taký polmesiac alebo čo ten mal ísť dopredu alebo do zadu? A po výmene tlmičov sa mi zdá že je auto vpredu vyššie čo predtým nebolo má to tak byť ?
Tu je ten polmesiac či čo :)
rossi
Příspěvek od rossi »
poloha toho pulměsice je určena tím,zda to má nebo nemá posilovač řízení.
je tam jiný úhel zaklonu kola.
tady je obrazek.
taky to poznáš podle toho jestli ti tam pujde dobře ta plast. krytka.
pokud ji tam máš.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Hudo14
Podla toho obrázku sú tie polmesiace oba v smere jazdy len sa tam mení poloha toho výrezu len ja tam výrez nemám a ten mesiac mám dozadu ... tak sa mi zdá že aj bol nemohol by mi tu prosím niekto vyfotiť to uloženie na punte bez serva ?
rossi
vyfotit to nemůžu nemam v mob. fotak,a já mám posilovač.
ale ta ref. značka není na tom uložení ale na té krytce.
je na ni takový půloblouček.
ta krytka se dá nasadit jen v jedné poloze,tim prolisem k tomu půlměsičku.
a pak to uložení namontuješ podle obr."A".
on je tam ten půlměsíc špatně namalovaný.Ta značka má být vzadu a ten půlměsic taky.
Rossi
Hudo14
Takže to mám v poriadku vďaka ;)
Zpět na „Punto - podvozek“
