Po vymene pruzin pri plnem rejdu drhnne pruzina o kastli
r.trieska
Re: Po vymene pruzin pri plnem rejdu drhnne pruzina o kastli
Příspěvek od r.trieska »
turbom píše:Akorat na vrchu pod miskou to vypada, ze neni zadny doraz.
Na vrchnej miske nie je doraz, tam len zobacik otocit von z auta, kolmo na smer jazdy.
Ta noha na fotke je dobre poskladana, zobak na miske smeruje von, zobak na silenbloku dozadu.
Vitaml
Příspěvek od Vitaml »
Ano, výlisek, kam pasuje péro je na misce tlumiče, na horní nisce není.
Další věc je, že pokud jsou péra stará a unavená, je to níž a pak se to může dotknout i blatníku.
Mě se předek po generálce zvedl minimálně o 8 cm. Na každé straně jsem vyměnil 8 věcí, od ramen až po horní uložení.
Zadek to samé.
turbom
Příspěvek od turbom »
Tak dilo dokonano. Nakonec jsem si to opravil sam. Pruzina uz nedrhne a vse je v poradku. Budu muset pokarat sveho mechanika, ze neumi menit pruziny-tlumice.
A takto jsem najezdil skoro 10 000km, doufam, ze se neco nekde nepo.... :evil:
Prava strana nedrhla ani pred opravou. Leva strana drhnula na dvou mistech viz fotka. Misky byly skutecne pootocene ve stejnem smeru jako ulozeni. Prava miska byla navic spatne nasazena- zkroucena. Pruzina drhla na 2 mistech, jak je videt na fotce.
Jeste jedna vec. Melo by tam byt horni ulozeni Kayaba, myslite, ze je to ono? Neni totiz na nem nikde psano Kayaba.
Je potreba po takoveto uprave-oprave delat geometrii prednich kol?
Diky
Naposledy upravil(a) turbom dne 25 bře 2016, 16:39, celkem upraveno 3 x.
turbom
A tady fotka prave strany, po spravnem sesazeni.
Prava-oprava ok.JPG (39.33 KiB) Zobrazeno 8602 x
Vitaml
Mě to připadá, že to péro je vzhůru nohama. Myslím, že má být obráceně.
Širší strana dolů.
Foto z knihy Jak na to:
turbom
Ty kravo jaro.
Tak to jsem necekal, ze i pera dali obracene. To snad delal nejakej analfabet tu vymenu :evil:
Knizku jsem v ruce drzel, ale jen tak zbezne a spatne polohy pruzin si vubec nevsiml. No tak si to budu muset dat jeste jednou. A navic jsem utahoval matici u imbusu v nadzvedle poloze auta :-(
Koukam, ze by to chtelo jeste nove misky, jsou orezle jak svina. A koukam, ze jsou pekne drahe 450kc za 1ks.
Kazdopadne diky za radu. Rikal jsem si, ze to pruzi nejak divne. Je to takove moc rozhoupane, jako francouz.
Vitaml
Když jsem dělal předek, tak těhlice a misky jsem nechal původní, ojel jsem je dráťákem a natřel kovářskou barvou. Nápravnici taky. Dobrý je i Alkyton.
Ale ty péra už bych asi nenechával, když se naruší rzí, tak rády praskaj.
Mě totiž jedno prasklo, ale protože jsem ten předek plánoval, tak už jsem měl vše nakoupené.
turbom
Myslis jako vymenit ty pruziny? Ty tam jsou od podzima, ty tam urcite jeste necham. Akorat mam v planu je natrit alespon nejakou barvou- myslim tu odrhnutou cast.
A jelikoz to budu rozdelavat znova, tak to pujde dobre natrit venku. Za misky se mi dalsich 900kc davat nechce. Asi je vezmu take kartacem a natru a dam je tam.
Kdo vi, jak to s autem do budoucna bude.
Ale spis me stve, ze si dam neco vymenit a oni to totalne podelaji. Ja platim jak mourovatej vymenu, ted se to cele vymrvilo jejich vinou, navic to dali obracen, takze to budu zase rozdelavat. To mi reknete, ze ten, kdo uz vymenil mraky pruzin a tlumicu nevi, ze sirsi cast patri dolu? Stejne jako s tou pruzinou a vetsi sirkou u Kayab a nenapadne ho , ze kdyz pruzina dre o podbeh, ze je tam blbe miska. Znamej to poznal hned.
Vitaml
Ano, udělej to tak, asi Alkyton by byl dobrej, má trošku pružnost a dobře drží, hlavně odrezit. Bacha, dlouho schne.
Mě se ulomil nahoře poslední půlzávit a vyskočilo to z misky. Tam se chytá nejvíc bordelu.
Co si člověk sám neudělá, tak nemá ...
turbom
Prehozeni pruzin necham na vikend, bude zdrzovat to natirani misek.
Ale muzete mi tedy 100 % potvrdit, ze jsou obracene? Sice se zdaji ty dve sroubovice nahore sirsiho prumeru, ale fakt netusim.
Vitaml
Může klamat fotka, ale širší průměr musí být dole.
Vitaml
Tady je vidět, že předposlední závit dole je větší.
Taky se mi povedlo schovat píst tlumiče.
turbom
Zkouknul jsme nejaky videa od Kayaby, ale nikde nemaji takove pruziny jako mame na PUntu
https://www.youtube.com/watch?v=_cIeibymjBY" onclick="window.open(this.href);return false;
Logicky to je, ze od sirsiho k slabsimu odspodu nahoru. Vlastnosti budou urcite i jiny :-))
Ale nemuzu to mit za zle mechanikovi, protoze na prvni pohled clovek fakt nepozna, jak ma ta pruzina byt nainstalovana na aute, protoze to neni klasicky "stromecek"
Uz jsem to sem hazel, na teto fotce je pruzina+system tlumeni z jineho Punta. Takze je to tam bud take spatne, nebo tu resime blbost...
On oto totiz vypada, ze kdyz tu pruzinu otocim, tak se do ni nevejde miska :lol:
Jakou znacku pruzin tam mas?
Vitaml
Monroe, ale byl to omyl nákup, kdysi dávno jsem kupoval do zadu a omylem jsem koupil přední.
Tlumiče už mám Kayaby.
Vitaml
Tady jsou pružiny, vozí z Německa.
http://www.autodily-sklad.cz/osobni-voz ... 100113#td1" onclick="window.open(this.href);return false;
Zpět na „Punto - podvozek“
