Nefunguje kúrenie Punto 55
Punto4ever
Příspěvek od Punto4ever »
Čaute,mám taký problem že klimatizácia nechce kúriť..len ide studený vzduh.....
Pred rokom bol vymenený chladič motora...a odvtedy nechce kúriť
Odoslané z SM-J100H pomocou Tapatalku
EX : FIAT Punto S55 1.1SPi 3dv. Bianco
Vitaml
Re: Nefunguje kúrenie Punto 55
Příspěvek od Vitaml »
Asi je to špatně odvzdušněné.
Nevím jak je to u tvého, ale moje Punto 2 má odvzdušňovací šroub na hadici k topení.
Je třeba to pořádně odvzdušnit. Jeden odvzdušňovák je na hadici která směřuje od motoru přes přepážku do kabiny k výměníku topení,druhý je na chladiči nahoře na pravé straně (myšleno na straně spolujezdce) je tam docela blbý přístup na něj a je špatně vidět. Při odvzdušňování je samozřejmě potřeba zapnout i topení na max.
Punto4ever
Teraz som odvzdusnoval ale nič.
Otvoril som ten odvzdusnovak na chladici ale odtial nič nevyssiel........
Otvoril som odvzdusnovak na hadici vysiel par bubliniek ale nič...........
tak pak možnost špatná vodní pumpa a nebo termostat neotvírá
Punto4ever
Teraz som otvoril zas ten odvzdusnovak na hadici isiel odtial ruzová chladiaca kvapalina......žiadna bublina.....
Punto4ever
Ale ani teraz nefunguje
rossi
Příspěvek od rossi »
a co když je ucpaný radiator.
i stim sem se setkal.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Vitaml
Já jsem Punťovi dával klistýr.
Proplachoval jsem to hadicí vodou z vodovodu, měl jsem ucpané topení. Pak to začlo topit.
Pokud by bylo vadné čerpadlo, motor by se přehříval, pokud by termostat propouštěl, byla by horká hadice co vede z termostatu do chladiče ještě před ohřátím motoru. Pokud by se neotvíral, uvařilo by se to. Pokud je teplá hadice do topení a z topení studená, je ucpané topení. Nevím jestli má Punto 1 ventil na vodu, pokud ano, tak by se taky nemusel otvírat. Punto 2 ventil nemá. Voda tam de přímo z motoru ještě před termostatem a vrací se do čerpadla.
Hadice jsem si trochu předělal, odvzdušňováky jsem si vysoustružil.
Z těch odvzdušňováků musí téct voda,né jen probublávat,to pak je tam furt vzduch v okruhu,punto se špatně odvzdušňuje s tím už jsem si zažil...A jinak musíš napsat které hadice jsou horké a které studené,pak se k něčemu dopátráme, a ještě mě napadlo zda se ti nevyšmejklo lanko s ovládacího kolečka tepoloty,tudiž se nemusí otevírat klapka u radiátoru
Punto4ever
Lano sa nevysmyklo....ked je na studenom je velmy silny a ked je na teplom tak nie je taky silny ako pri studenom.......cez odvzusnovak(Hadica) na zaciatku isli bubliny potom uz len chladiaca kvapalina......potom som otvoril odvzdusnovnak na chladici...ale odtial nic neisiel...ani kvapka
Vitaml
Dej mu klistýr.
Punto4ever
Aká hadica ide na kurenie? 1/2...3/4???
Ktorá hadica ide do rad. A ide odtial z rad.?
Punto4ever
S tými mám prichytené hadice....
Čo mám urobiť?
Vitaml
Já jsem s tím měl problém. I když jsem sundal ty spony, tak hadice držely a nešly dolů,
musel jem je naříznout, přpravené jsem na to měl nové. V Gumexu prodávají hadice na chladičovou kapalinu asi za 70,-/m.
Odvzdušňováky jsem si vyrobil.
Jestli to chceš proplachovat, dá se to i na jiných místech, šla mě třeba rozpojit hadice co se vrací z topení do čerpadla. Odpojit od čerpadla užší hadici a nasadit na ni trysku ze zahradní hadice a propláchne se topení v obráceném smyslu. Taky ještě rozpojit spodní hadici chladiče-tak se to vypouští.
Asi to budeš mít stejné.
Zpět na „Punto - interiér“
