parkovacie senzory vyp. a zapnutie
macho
Příspěvek od macho »
Nazdar Fiaťaci ....som tu nový člen.
Pred nedávnom som si kúpil jazdenku Fiat Bravo 1,6 Multijet 66kw 2009
dovoz Belgicko a mám Bravu 1,2 60kw.
Zatiaľ sa s multijetom zoznamujem a mám" problém" s park.senzormi neviem či sa dajú manualne vypnuť a zapnúť mám vypínač na prístrojovke , ale vôbec nereaguje pri stlačení . Viem že sa aktivujú pri zaradení spiatočky , ale ked niekde cúvnem a nevypnem motor a čakám na parkovisku tak ludia čo chodia pred a poza auto ...vždy to pípa a to ma dosť otravuje švagor na c-maxe si zapína a vypína senzory sám a vravel že sa to musí dať aj na fiate , ked je tam vypínač . Vopred dakujem za radu .
magic65
Re: parkovacie senzory vyp. a zapnutie
Příspěvek od magic65 »
Nevim jak tobě,ale mi stači dat neutral...........
macho
magic65 píše:Nevim jak tobě,ale mi stači dat neutral...........
:( to som si myslel aj ja, pri zaradení spiatočky sa rozsvieti na oranžovo no a pípa to ked niekto prechadza pred alebo za vozidlom ....len mi nejde do hlavy načo je tam ten vypínač na palubovke
Naposledy upravil(a) macho dne 09 kvě 2016, 13:12, celkem upraveno 2 x.
magic65
No ja tam žadny nemam...
macho
magic65 píše:No ja tam žadny nemam...
ja ho mám tu
Darth.W
Příspěvek od Darth.W »
ale macho tam ma vypinac, bo ma senzory aj vpredu
edit: vsetky informacie o senzoroch je v manuali na strane 105 a dalej
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing" onclick="window.open(this.href);return false;
jurasek1
Příspěvek od jurasek1 »
To Macho:Není to k věci,ale když to vidim,bacha na ty vonavé stromečky a podobné sračky,u mne došlo stykem s palubovkou,tak nějak to vidím u tebe ,k narušení vrchní vrstvy....jen info,co to bylo u mne za výrobce,neznám.Málem mne vztekem trefilo.
Fiat Bravo 1,4/16V 90ps už ne,nyní Fiat Tipo T-Jet 1,4 Lounge
macho
jurasek1 píše:To Macho:Není to k věci,ale když to vidim,bacha na ty vonavé stromečky a podobné sračky,u mne došlo stykem s palubovkou,tak nějak to vidím u tebe ,k narušení vrchní vrstvy....jen info,co to bylo u mne za výrobce,neznám.Málem mne vztekem trefilo.
tie stromčeky a foto je od predchadzajuceho majiteľa....ja som to dal všetko preč
macho
Darth.W píše:ale macho tam ma vypinac, bo ma senzory aj vpredu
nazdar Darth.W.....vieš ja som to čítal už asi tri krát manual str.105 ešte pred prihlásenim do fora , až potom som sa prihlasil sem na forum či mi nevie niekto poradiť viem že pri stlačeni vyp. sa maju aktivovať predné senzory , ale sa po stlačení sa neaktivuju a riadica jednotka nič nehlasi. Ale aj tak dakujem za odpoved.
Darth.W
:) pokial je nieco inak ako v manuali, nerob si z toho hlavu, to je uplne normalne :D ... tiez uz som na par takych veci narazil
Zpět na „Bravo 2“
