Nenasiel som ziadnu temu ohladne vytrhnuteho puzdra na skrutku, co drzi vzduchovy filter, ktory ma stretol na mojom Punte, tak ak by sa niekto boril s podobnym problemom, zdokumentoval som sposob, akym som to opravoval.
Na prvom obrazku (po demontazi vzduchoveho filtra) je v cervenom kruzku umelohmotny uchyt, v ktorom bol povodne zarazeny mosadzny valcek so zavitom na skrutku. Ten sa ale rokmi uvolnil a vytiahol z tej umelej hmoty. Par rokov dozadu som to provizorne opravil zatiahnutim SK paskou, valcek dost dlho drzal, teraz som si ale vsimol, ze je to opat uvolnene (mozno mechanik neznaly mojej opravy pri vymene filtra tu skrutku ponamahal). Tak som sa rozhodol opravit to poriadne. Prevrtal som krizom cez umelu hmotu a valcek dieru, do valceka narezal zavit a zaskrutkoval krizom skrutku M4. Pre istotu som este cez to zatiahol SK pasku z mojej predchadzajucej opravy, aj ked ta by tam uz predpokladam nebola potrebna (ale pre istotu, aby napr. ta umela hmota nemala tendenciu prasknut). Potom som este urezal 4mm zo skrutky, co drzi filter, aby nenarazala pri zatahovani do priecnej skrutky.
Tak hadam to niekomu pomoze.
