idem akurat menit zadne brzdy (oblozenie ale aj valceky) a ked som pri tom tak chcem pozriet aj predne ako su na tom a pripadne vymenit aj odvzdusnovaci ventil na strmenoch. Ide vsak o to ze ono sa to casom zaserie od vody a bordelu a stane sa z toho pomaly jednoliaty kus (valcek + ventil) a stane sa ze sa odtrhne pri povolovani. Mate niekto nejaku zarucenu ochranu proti tomu? ... napr. natriet vetil vazelinou aby sa tam nedostala voda (co je podla mna aj trocha zbytocne lebo ked sa brzdy zohreju vazelinu aj tak "vytopi" prec) pripadne niecim natriet alebo do zavitu ventilu dat trocha vazeliny aby sa to potom lepsie povolovalo (co mozno nie je dobre aby sa nahodou nepovolil a nevytlacilo kvapalinu prec).
VDAKA
