Neznámý zvuk od přední nápravy
Zdravím borci. Už delší dobu nemůžu přijít na to, co dělá tento zvuk za jízdy https://uloz.to/xM8yJpAC/zvuk-12-mp4" onclick="window.open(this.href);return false; ? Brzdy to nebudou. Protože když přibrzdím, tak zvuk zůstává. Zvuk vychází někde od přední nápravy.
Re: Neznámý zvuk od přední nápravy
Mohl by to být ten krycí plech co stíní kotouč.
Zkusil bych tu stranu zvednout, zařatit 4 rychlost a roztočit a pak to nahrej.
Takže vše okolo brzd překontrolováno a vše v pořádku. Navíc při zvednutí se závada neprojevovala
Takže záhada pokračuje.
Nemůže to být z diferenciálu?
A nebo ložisko.
když stojíš tak to teda na volnoběh nedělá? a stupňuje se to když jedeš rychleji?
Zkus zvednout obě strany a bádej. Za provozu, na 4, 5 to roztočit.
Na volnoběh to právě nedělá. I když vyřadím za jízdy tak otáčky spadnou, ale zvuk zůstává. Ale asi to půjde někde od brzd. Asi mě čeká rozborka a zborka předních brzd.
Já sem myslel zvednout předek na 2 hevery a roztočit obě kola na 4, 5 rychlost s volnoběhem.
Nazdar mne robi podobny zvuk, nie tak silny ale je taky cinkularkovy.....bzucivy....robi to ked sa rozbehnem a potom sa ustali a uz sa nezvysuje, robi to ked mam stlaceny plyn, aj ked vyradim pocas jazdy rychlost alebo aj ked stlacim spojku a aj pri brzdeni....vzuk ide niekde od prevodovky, bolo auto na zdvihaku a skusalo sa s rozbehnutim na 5ke ....vyriesil si ten problem. Ja mam bravo 2 1.4 tjet 110kw...
mě by zajímalo jestli to dělá furt nebo jestli se to mění třeba při zatáčeni třeba i malém......může to být něco v převodovce, poloosa(klouby) ten zvuk zní jako by se něco brousilo.
Fiat Tipo2 HB 1.4 T-jet 88kw Lounge
ex.Fiat Croma 2010 1.9 JTD 110kw
ex. Fiat Bravo2 1.4 16v 66 kw
na MKI mě to dělaly tripody na poloosách.
zvuk jako když jedete po těch vroubkovaných pruzích na dálnici proti usnutí za volantem.
bylo to slyšet jen v přímem směru,v rejdu to zmizelo.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Mne to robi furt je jedno ci tocim do prava ci do lava ci idem z kopca ci s plynom ci so stlacenou spojkou alebo brzdenim...taky slabucky zvuk ako cinkularka ....z brzd to nejde od toho plechu pri kotuci....
Zdravím, na Lancii Ypsilon r.v. 2005, 1.2 FIRE 8v se mi ozývá velmi podobný, ne-li stejný zvuk.
Zjistil jsem následující:
1. Neozývá se za volnoběhu
2. Auto musí být v pohybu a zahřáté
3. Vypozoroval jsem, že to nejčastěji dělá, když se pomalu rozjíždím na jedničku nebo jedu na trojku kolem 2 tis. otáček
4. V kabině to je to téměř neslyšitelné (za to zvenku již dobře slyšitelné) a ozývá se to z pravé přední strany (od spolujezdce)
5. Hlavní problém je, že se to ozývá jen někdy a za jízdy, takže identifikovat to je těžké
6. Zvuky se neváží na výši otáček, resp. nejčastěji to dělá při nízkých otáčkách (při vysokých jsem to zatím nevypozoroval)
Na základě výše uvedeného bych to viděl na spojitost s hnacím ústrojím - převodovka, diferenciál, poloosa
Máte někdo nějaké návrhy? Měl bych dát auto na 2 hevery a zkusit to ve vzduchu?
Díky za rady
Díky za rady
Me to na puntovi taky ted nejakou dobu obcas popiskovalo kdyz bylo pod nulou, nad nulou se to chvili uklidnilo a kdyz je mokro tak to nedelalo vubec,muj tip je,ze by to mohla delt volna brzdova desticka,protoze kdyz jsou ty brzdy stuhle(mrazem) nemusi se ta desticka perfektne odlepit a jak je rozehrata tak piska..... Ale je to jen tip
Bravo II 1.4 TJet 88kw
