FIAT 500 1.2 (2009) kolisani otacek
Rad bych pozadal o radu. Mam FIATka 500, motor 1.2, r.v. 2009. Najeto cca 120 000 km. Za posledni 2 roky mne byly jiz 2 x meneny svicky a zapalovaci kabely, delana diagnostika, vsechno mozne promerene a procistene. Duvodem bylo, ze pri pridani plynu zacalo auto ve vyssich otackach cukat. Ted je to ok, ale vsimnul jsem si, ze pri volnobehu kolisaji otacky. Na otackomeru se to prakticky neprojevuje, ale kdyz stojim treba vzadu u auta, tak je to zretelne. A mam vyzkousene, ze to souvisi treba kdyz zapnu klimu, nebo sepne sahara a nebo pridam parkrat plyn....kdyz vse povypinam, tak se to srovna a jsou ok. Nema prosim nekdo nejaky napad, cim by to mohlo byt? Mam trochu obavu, ze to souvisi i s tim cukanim a ze se treba zase za nejaky cas objevi...Predem moc diky vsem
Re: FIAT 500 1.2 (2009) kolisani otacek
Dekuju moc za odpoved a omlouvam se,ze se ozyvam az ted. FIATEK byl kompletne procisten a uz nikde nic necuka a vse je ok
. Moc diky za rady ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Kolisani otacek muze zpusobovat i netesnost vyfukoveho vedeni. Lambda sonda dostava zmatecne info a snazi se k nim prizpusobovat bohatost palivove smesy. Dulezity je i protlak ( odpor proudeni ) ve vyfuku.
