Vrzání přední nápravy
Ahoj,
většinou ráno, při studeném autě mi něco "vrže" nebo "loupe" od přední nápravy. Po chvíli se to uklidní a je klid. Má někdo podobný problém?
Náprava a vše okolo se zdá ok. Kuláky, čepy řízení a stabík - kosti jsou nové.
Re: Vrzání přední nápravy
Caute Fiataci,
obcas sa mi stava, ze pri vjazde do podzemnej garaze, ked prejdem z klesania na rovnu plochu tak mi vrzne lava predna naprava ako keby. Moze byt, ze tlmice su uz zrele na vymenu? cca. 45k kilometrov boli na tlmicoch sportove pruziny.
Vdaka za kazdy nazor.
myslíš že cez forum sa daju riešit tieto zvuky? Nedaju!!! Prečo? Môže to byť X veci ktore to môžu spôsobovať. Vrzga mi tam bucha, a neriešim to. Vrzganie vo väčšine pripadov spôsobuju gumene diely, a buchanie tlmiče, lebo su uložene "plavajuco" Vrzga nam v kolenách, skoro každemu a riešime to ? NIE!
mne vrzgalo na brave gumi stabilizatora,skus ich prestriekat wd40 a uvidis,ako to prestane,tak je to ono
fiat croma 1.9jtdm 88kw
Tak to je kapitola sama o sobě. V zimě mi to vpředu vrže jak žebřiňák, ale jak se začne oteplovat (tak nad 10°C) všechny zvuky ustanou a celé letní období o ničem nevím. Mám vyměněny všechny čepy (kulové, řízení, stabilizační) a chystám se na gumy stabilizátorů. Jak píše amiga, zkus prolít gumy stabilizátorů a uvidíš.
TO jsem udělal a nic, co tedy způspbuje tohle vrzání? Presne jak říkáš. Vrže to a klepe a vůbec nemůžu přijít na to, čím to je..
vrzaní , čvachtání a klepání gum je z 90% uložením tlumičů. Ale jestli si myslíte, že pomůže výměna, tak ani omylem. Mezi miskou tlumiče a uložením tlumiče je ploché ložisko. Když smontujete tlumič, tak těmato gumama skoro neotočíte. Když se oteplí, přestane to dělat. Mám vyměněné skoro všechno.
Tak že z krátka tenhle bordel dělá horní uložení s ložiskem? Zkoušel to nkdo prolít nějakým sprejem? Třeba vazelínou ve spreji s nějakou trubičkou kvůi přístupu nebo tak?
uchytenie tlmiča, medzi podložkou a karoseriou musí byť medzera tak to občas buchne pri prejazde nerovnostou
- P6040157a.jpg (46.39 KiB) Zobrazeno 10508 x
Joo, tu mezeru tam mám taky
Mám to aj namaznute ale vrže mi to pořád v jenom kuse...
Tycky stabilozatoru mam nove, gumicky ulozeni tyce stabilizatoru mam promazane, cep na rameni se ani nehne, to same cep rizeni akorat uz jen zbyva ten tlumic s hornim ulozenim.
Tohle vrznutí při zhoupnutí už jsem tak nějak přijal, jako vlastnost auta
Co mi ale v poslední době začíná čím dál víc dělat je jakési vrzání při otáčení volantem, nejvíce to je slyšet při pomalé jízdě a intezivním otáčení, třeba při parkování. Řešil to někdo nebo spíše, kolik mě to bude stát
Fiat Bravo 2007 1,9 88kW
Mám takový dojem, že jsem někde četl, že to vrzání při otáčení dělají právě to uložení tlumičů. Takže stále stejný jmenovatel problémů.
Presne to iste mam teraz ja. A nechapem co to moze bytMoos píše:
Pokud to vrže při zatáčení nebo při přejezdu příčného prahu, tak to je většinou samotný tlumič. Mělo by to vrzat i při točení volantem na místě. Pokud je v háji horní ložisko, tak to spíš lupe a to jak při točení za jízdy, tak na místě, je to poznat, když jeden točí volantem a druhý se drží pružiny. Vůle v gumách stabilizátoru, ramen a ve všech kloubech spíš bouchá, ale nevrže (teda ještě jsem se s tím nesetkal). Že by vrzalo horní uložení v kastli je také málo pravděpodobné, jelikož jeho pohyb minimální, dalo by se říci spíš žádný.
mám Bravo staré 4 roky, najeto cca 45.000km a také jsem začal teď v zimě slyšet takové divné zvuky, zní to jako vrzání nebo občas i klepání ... slyším to od přední nápravy, ale někdy i od zadní ... když mám v autě naložené ještě 2 lidi vzadu, tak je to více slyšet zezadu ... doufám, že jsou to jen ty gumy tlumičů .. čekám až se oteplí, jestli to přestane dělat nebo ne
