Bravo2: klima
Re: Bravo2: klima
Pýtal som sa na tú účinnosť klimatizácie z dôvodu že bol výmenený kompresor klimatizácie a chladič klimatizácie a keď sú takéto horúčavy ako su u nás cize 35 stupnov tak jednoducho klimatizacia nestiha. Musím mať nastavený 3 stupeň fukania aby tam bolo ako tak obstojne. Neviete čím to môže byť.
Re: Bravo2: klima
Nechce se mi to hledat, ale foukání nemá nic společného s výkonem klimatizace. V tvém případě tepelné ztráty (nebo spíš zisky) je systém schopný vykompenzovat určitým váhovým množstvím ochlazeného vzduchu.
Re: Bravo2: klima
Ok čiže výkon tým neovplyvním. Môže tam byť niečo zlé(nejaké čidlo alebo ventil) čo by spôsoboval slabšiu účinnosť hlavne v teple alebo je to ok akurát buď je nejakým spôsobom zle navrhnutá alebo som moc náročný ?
Re: Bravo2: klima
Zastav se v servise a nechej si doplnit náplň chladiva a vyměnit filtr.
Re: Bravo2: klima
Chladivo bolo doplnené na 500g ako je písané. Ak myslíš pelovy filter tak ten bol vymenený cca pred 3mesiacmi a 5000km
Re: Bravo2: klima
Sice klimu nemám, ale znám z jiných aut, jak by měla fungovat, vyvstává otázka, jestli když měnili klimakompresor, byl opravdu nový. Vím, jak se s tím čachruje.
Asi bych to dal na reklamaci.
Re: Bravo2: klima
autor dotazu písal že ak ide rychlostou cc90km/h už klíma chladí, tak by som sa pozrel či funguje ventilátor na chladiči ktorí spoločne chladí kondenzator klimatizacie
musí sa točit aj ked auto stoji na mieste a je zapnuta klimatizacia ![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
Re: Bravo2: klima
little_boy: díky za vysvětlení, alespoň jsem o něco chytřejší
Já právě myslel, že je tam elektromagnetická spojka a ta sepne, když zapneš klimatizaci (manuální).
Co se týče výkonu klimy, tak mě to, ve srovnání s Polem 9R, O3 nebo tou SX4 připadá, že to opravdu má výkon malý. Ale měřil jsem infrateploměrem výstup vzduchu a všude to bylo +- 8 °C, i u Brava - když byla klima nastavená na nejmíň. Roli asi může hrát i velikost výparníku co je ve skříni klimatizace v interiéru, ale víc jsem to neřešil.
diag. ELM327, VCDS
diag. ELM327, VCDS
Re: Bravo2: klima
Kompresor je určite nový keďže poznám mechanika veľmi dobre a sam ho predomnou menil. Ten výstup vzduchu bol tiez merany bolo to zhruba tych 7,5-8 stupňov lenže bolo to merane keď bolo vonku 20 stupňov a zamračené čiže teraz to môže byť viacej keď sú horúčavy. Fakt hľadám či je málo výkonná alebo je tam nejaká chyba.
Re: Bravo2: klima
Hele, zejtra tu zas bude 30 stupňů, tak vezmu s sebou do práce teploměr a zkusím to odpoledne přeměřit - odemknu auto, nastartuju, zapnu ventilátor a změřit teplotu co to fouká. Zapnu klimatizaci a budu měřit po minutových intervalech... Pak si to můžeš zkusit porovnat.
diag. ELM327, VCDS
diag. ELM327, VCDS
Re: Bravo2: klima
Odkial by som zohnal taky teplomer? Viem ze to bude na nete ale najradšej by som mal z overeneho zdroju
Re: Bravo2: klima
Takze problem vyrieseny.bola preplnena 540g.ani diagnostika nic nevyriesila.zobral som to do druheho servisu a bolo po probleme.
Ludia!ked je malo media tak klima sičí a nechladí poriadne a zas naopak ked je vela tak to roby problem o com som pisal.
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Fiat Bravo 2 1.4Tjet 88kw Emotion 2008
Re: Bravo2: klima
Ahoj, dneska se mi stala zajímavá věc jedu a po 10 minutách jízdy se mi z klimy line bílý dým bez zápachu (foukání na nohy a obličej). Zapnul jsme zavření okruhu vypnul klimatizaci a po chvíli zapnul a cirkulaci v kabině vypnul. A nic se nedělo? Nevíte o co se může jednat. (Klima manuální) Díky za radu.
... ::: Live is game ::: ...
Fiat Bravo ICE 1,4 16V 95k
Re: Bravo2: klima
Chlapi, ja mám Bravo 1,4T 88kW 2008 automatická klimatizácia, no nejak nefunguje správne.
Vonku 28° mám nastavenú teplotu 26° fúka studený vzduch - ok.
Cestujúci že im je zima (nemeral som teplotu z výduchov), tak nastavím 28° stále fúka z rovnakých výduchov (zo stredných) rovnako studený, nastavím 32° stále rovnako studený vzduch akurát začne fúkať aj na nohy.
Chyba nejakej riadiacej jednotky? Alebo čo myslíte?
Fiat Bravo 1,4T 16V 120 r.v 2008
Re: Bravo2: klima
Petr82 píše:Ahoj, dneska se mi stala zajímavá věc jedu a po 10 minutách jízdy se mi z klimy line bílý dým bez zápachu (foukání na nohy a obličej). Zapnul jsme zavření okruhu vypnul klimatizaci a po chvíli zapnul a cirkulaci v kabině vypnul. A nic se nedělo? Nevíte o co se může jednat. (Klima manuální) Díky za radu.
A fungují u větrání rychlosti, nebo jede pořád naplno? Pokud jede jenom na plno a na menší rychlosti nejede, tak to bude nejspíš předřadný odpor.
1.4 16V
66 kw
66 kw
