Chyba imobilizeru
Chyba imobilizeru
Na STK mi to vyhodilo chybu U1600 což by mělo být něco s imobilizérem. Nesetkal se s tím už někdo z vás? Auto normálně startuje ale s chybou v jednotce technickou neudělám. Díky za každou radu.
- SpiritWolker
Re: Chyba imobilizeru
Pred stk zmazat chybu. a ist dalej, je to nepodstatna chyba
U1600 - Key Not Recognised - kľúč nie je rozpoznaný
imobilizer nedokazal načitat kod z kluča
pričin može byt niekolko:
rychlo si otačal klučom alebo sa ti zasekava zamok
ked sa zasekava zamok tak sa zle spina spinačka a je prerušovanie napajanie do rj auta
a vtedy zblbnu procesory, reštartuju sa a zblbne načitanie kluča a vyhodnotenie imobilizeru.
zly kontakt na antene imobilizera ktory je okolo zamku.
Alebo mas vela klučov pri sebe ktore maju v sebe čip imobilizeru.
vtedy sa može stat že načita iny kluč
ked som mal dve kluče pri sebe od dvoch punt tak mi to strašne blblo .)
vždy načitalo nespravny kluč a rozsvietila sa kontrolka imobilizera U1600,
musel som ich dat dalej odseba.
chyby sa delia na trvale, dočasne a nahodne.
Díky za rady, nicméně tato chyba je trvalá a nejde vymazat. Když odpojím baterii tak mi to chvilku psalo "NO ERRORS" ale po pár nastartování chyba naskočila zase. Kontrolka po nastartování vždy normálně zhasne. A když jsem zkoušel dát kroužek se snímačem dál od klíče tak auto nenastartuje takže předpokládám že Imo. funguje správně Klič k autu mám jen jeden.
Tuhle chybu (mimo jiné) mi vypsalo taky když jsem byl na emisích se seicentem, technik ale říkal,že tohle je nepodstatná chyba která tam nevadí,nicméně podle mě ti dělali diagnostiku Delphi což je na prd, být tebou tak bych zajel na emise kde dělají diagnostiku Bosch která ti tyhle "nepodstatné" chyby nevypíše.
Dík, zkusím jinou STK. Taky mi to přijde jako nějaká ptákovina.
