	Moderátoři:  intel_sk , peta.smolik , mad mike , Matto , Katy , zokot
								Paja23
		Příspěvky:  33 Registrován:  09 pro 2016, 13:14
						Příspěvek
								od Paja23  23 srp 2017, 21:46
			Zdarec puntaci
  rozhodl jsem se si trosku poupravit tento plast v narazniku
  poradni mi nekdo jestli to jdebvyndat i bez sundani narazniku? Diky moc
								Vitaml
		Příspěvky:  1218 Registrován:  26 pro 2015, 11:55Bydliště:  Brno
						Příspěvek
								od Vitaml  23 srp 2017, 22:30
			To bys měl vidět sám, když to máš rozdělaný.
								Paja23
						Příspěvek
								od Paja23  23 srp 2017, 22:38
			Nee ja to rozdelany nemam, tohle je fotka z internetu
Kdyz uz bych to mel takhle dole tak se neptam ale konám
								Vitaml
						Příspěvek
								od Vitaml  24 srp 2017, 07:30
			Když jsem si dělal denní svícení, tak jsem si to sundal, je to na práci pohodlnější a zároveň jsem při tom odrezil a natřel tu lištu, na které je chladič.
								Paja23
						Příspěvek
								od Paja23  24 srp 2017, 13:51
			Tak to mam hotové
 jde to vycvakat ale musi se opatrně,docela v klidu prace ale
								Jezdec
		Příspěvky:  609 Registrován:  04 čer 2011, 16:46Bydliště:  Valašské Meziříčí
						Příspěvek
								od Jezdec  09 říj 2017, 17:12
			Jak sundám přední a zadní nárazník? Přední musím sundat i světla? Nemůžu to najít. Díky za odpověď.
		Příspěvky:  2733 Registrován:  26 zář 2007, 16:06Bydliště:  Havířov
						Příspěvek
								od liborko  09 říj 2017, 21:30
			U mkI se musí sundat přední světla páč jsou pod nima šrouby nárazníku. MkII to podle mě bude mít stejně. A zadní je jednodušší na demontáž
								Vitaml
						Příspěvek
								od Vitaml  09 říj 2017, 22:12
			U Punta 2 se musí nejdřív sundat kola a podběhy, pak nárazník, a pak jdou teprve vyndat světla.
