Zasuvka zapalovače
Paja23
Zasuvka zapalovače
Příspěvek od Paja23 »
Zdravim, opet já :lol: potřebuju aby mi někdo poradil jak vyndat zasuvku zapalovace (nesviti mi to tak to chci dat do pucu :-D ,pro někoho asi zbytečná práce ale jsem to proste ja :D ) zkousel jsem to vysunout ale nahore to neco drží :-/
Re: Zasuvka zapalovače
Podle mě budeš muset sundat celý ten plast kde je ta zásuvka a dostaneš se k tomu všemu zezadu
Paja23
U nekterejch aut to slo proste jen vytahnout ..ale je pravda ze to bylo u těch starsich :-/
Vitaml
Příspěvek od Vitaml »
Tady to nejde jednoduše vyndat, musí se vyndat prostřední panel, pod popelníkem má 2 šrouby a nahoře je nacvaknutý a počítej s tím, že ten prusvitný plast té zásuvky bude rozlámaný, já jsem tam dal ledku, aby se to dál neohřívalo a oblil epoxidem zevnitř.
Ale nevíme, co máš za auto ????
Paja23
Uz to mam hotové ano musel panel ven ale slo to krasne vsechno :) uz to sviti a nebylo nic rozlamane :-D punto mk2 8) mazlik...<3
SpiritWolker
Příspěvek od SpiritWolker »
Šikovny .) ja som si ešte jednu zasuvku dorobil na bočnom panely ktory je vedla spolujazdcovych nohach. Nepačilo sa mi použivat rozdvojku. Takto je to krajšie .)
Paja23
To teda jo dobrý nápad,ja to stejne moc nepoužívám... ale napadlo me navest zapalovac do zadu misto popelníku :-) takove drobnosti delaji celek..,:-D ale ja jsem v elektrice uplne zmatenej :-/ teprv se učím:) jeste potrebuji sprovoznit svetlo v kufru .. nefunguje :-/
Vitaml
Já si ještě zabudoval spínaný zdroj 5V spínaný klíčkem a z něj káblík pro Dashcam a druhý pro telefon (pro navigaci). Zapalovač jsem dal pod napětím stále.
Paja23
:lol: porasi mi jeste někdo pepc nesviti to svetlo v kufru? Cetl jsem tady na foru nekde ze je to nějaké čidlo v zámku (takze tam na kufrovich dveřích?) Koukal jsem na to ja puk ale zadne cidlo jsem nenašel :-D proud proste do tech konektoru nejde a ani tam uz neni světlo nekomu se asi hodilo :-/
SpiritWolker
Paja23 .) som ti poslal sukromnu spravu .) čital si ju?
v zamku su dva mikrospinače, jeden kontroluje či je zamok otvoreny/zatvoreny
zapina červenu led otvorenia dverí v palubovke
a druhy zapina svetlo v batožinovom priestore
zo zamku ide zvezok kablov, tu maš fotku zamku v ktorom su mikrospinače
Paja23
Vůbec ani netuším jak ten mikrospinac vypadá to bude sranda :-D
ixoxi
Příspěvek od ixoxi »
O osvetleni kufru Punta tu je uz niekolko vlakien. V jednom som celkom dopodrobna opisal fungovanie. Ak si das tu namahu dohladat to vlakno, tak Ti to podla mna pomoze. Ale strucne k Tebe, podla mna by si mal demontovat kryci plast z vnutra kufrovych dveri a pozriet, ci tam vobec mas pripojeny zamok na kabelaz (dotycny v tom vlakne napriklad mal kompletnu kabelaz, ale zamok iba mechanicky bez mikrospinacov). Ak je to aj Tvoj pripad, tak mozes merat konektor osvetlenia az do bezvedomia... ale zbytocne. To, ze tam nemas svetlo este neznamena, ze tam kedysi bolo. Fakt dohladaj to vlakno a verim, ze Ti pomoze. Inak tie mikrospinace neuvidis, lebo su zabudovane priamo v tom zamku-musel by si ho rozobrat... Ale mozes urobit test, ktory som popisoval v tom vlakne-pri otvorenych dverach rukou postupne stlacaj zaistovaciu cast zamku, uz po velmi kratkej drahe by si mal pocut cvaknutie mikrospinaca, ktory ovlada svetlo, ak budes pokracovat v stlacani, tak by malo zazniet cvaknutie druheho mikrospinaca, ktory ovlada kontrolku otvorenia dveri. Ked otvoris kufrove dvere, tak Ti to auto signalizuje?
Daj si tu namahu hladat! :D
Paja23
Signalizuje kdyz je kufr otevřený dobře zkusim to najit uz jsem hledal ale marně (asi jsem teda hledal špatně) :?
ixoxi
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... ru#p207826
Sice cez smartphone, ale podarilo sa mi najst jedno z vlakien.
Odoslané z HUAWEI VNS-L21 pomocou Tapatalku
SpiritWolker
ixoxi to maš pravdu co si napisal v tom druhom vlakne,
Pajovi som poslal podrobny navod z fotkami na opravu.
Najskor si vobec nevšimol že ma sukromnu spravu,
tak som ho upozornil že ma sukromnu spravu .)
V tejto teme som dalej zamok nechcel riešit,
chcel som pohladat povodnu temu kde je aj moja fotka
kde som ulomil kus plastu aby bolo vidiet mikrospinač.
No bol som neuspešny v hladani a bolo to už po 24h
som zaspaval za pc .) chcel som v tom pokračovat
ale som na to zabudol.
Tebe sa podarilo najst spravnu temu .)
Fungovanie zamku sme obaja opisali rovnako, ty si pridal aby počuval to cvakanie mikrospinačov.
