Mám strhaný závit v náboji zadního kola pro kolový šroub M12 x 1.25, nejde dotáhnout a protáčí se(jen pro upřesnění,neudělal jsem to já,ale předchozí majitel ) Tak váš návrh na opravu já jsem tak uvažoval buď jej přetočit závitníkem na M14x1.25 a koupit větší šroub,a nebo se dá koupit závitová vložka https://www.mojedilna.cz/zavitova-vlozk ... gLSqPD_BwE" onclick="window.open(this.href);return false;
ale otázka zda ta závitová vložka vydrží to silné dotažení případně nejspíš bude potřeba i přilepit ji lepidlem na závity Loctite..
oprava závitu v náboji
- SpiritWolker
Re: oprava závitu v náboji
Nebo kup novy naboj .) Občas si Puntas zasluži aj novy diel .)
To ano,ale nový s ABS stojí okolo litru, uvažuju že koupím závitník M14 a pretocim to.
- SpiritWolker
Aha, tak to maš pravdu.
Asi bych to tak udělal taky, vč. lepidla na závity, doporučuji na nejvyšší teplotu, případně rozklepnout.
Závitovou vložku nedoporučuji. Dělám s ní v práci často a ten tlak utažení určitě nevydrží! Navíc k jejímu našroubování potřebuješ speciální závitník, který ji v novém závitu roztáhne. Dále se pak používá frézka na ten horní pertl té vložky. Pokud toto nemáš je ti samotná vložka k ničemu. A lepidlo ji 100% neudrží. Převrtej ten závit na 14ku jak jsi psal, je to nejlepší možný způsob, když nechceš koupit nový - nebo jiný náboj
Fiat Punto SX 1.2 8V /2001
jj já si říkal,že ta vložka by tam dlouho nevydržela vzhledem k tomu,že se to dotahuje na dosti velký moment,a mohlo by to dělat pozdějc i bordel při povolování. Koupím závitník a převrtám to,dá se koupit okolo 300Kč . Na nový náboj teď nejsou finance
