Špatné starty
Klvys
Špatné starty
Příspěvek od Klvys »
zdar lidi,mám ještě jeden menší problém, občas třeba 1x za pět startů mi jde blbě nastartovat auto točí krásně,ale jako by nešlo palivo... říkal jsem si že vytáhnu palivové čerpadlo a zkusím ho očistit popřípadě profouknout vzduchem,napadá vás ještě nějaky problém? Děla mi to od koupě,i když jsem vymněnil svíčky,probleém je podobný.
Fiat 500 1.2 2010
Bravomv
Re: Špatné starty
Příspěvek od Bravomv »
Než do toho začneš vrtat, zkus nějakou dobu tankovat palivo např. na Benzině, OMV apod. Do benzínu přidávej aditivum např. VIF. Je to to nejlevnější řešení, nic se tím nepokazí a často to pomůže. Když takto vyjedeš pár nádrží a nepomůže to, tak řeš další. Ještě můžeš vyčistit škrtící klapku.
Klvys
Re: Špatné starty
Kde je škrtící klapka??
Fiat 500 1.2 2010
Vitaml
Re: Špatné starty
Příspěvek od Vitaml »
Musíš oddělat to sání (velká plastová krabice-airbox) a uvidíš ji.
Klvys
Re: Špatné starty
Dneska jsem ji našel, odšruboval a vyčistil,byla trochu špinava,ale nic extremního :-)
Fiat 500 1.2 2010
Bravomv
Re: Špatné starty
Vyčištěním klapky se samozřejmě nic nepokazí a je to minimálně jako prevence proti případným problémům. Teď začni tankovat prověřené palivo a přidávej aditivum. Toto všechno jsou levná řešení, která prakticky nic nestojí a nic se tím nepokazí. Případné rozebírání složitějších věcí či měnění dílů je až to poslední.
tatko Tom
Re: Špatné starty
Příspěvek od tatko Tom »
VIF a kľudne jednej nádrži 2-4 krát viac, než patrína objem natankovaného paliva.
Ako píšu vyššie - najprv tak až potom babrať niečo :)
(Punto 1.1 - r.v. 1995 - EX)
(všade kam smú - Metabondy)
Klvys
Re: Špatné starty
Ale přes diagnostiku lze zjístit zdali čerpadlo dobře davkuje při startech ne? :-)
Fiat 500 1.2 2010
Vitaml
Re: Špatné starty
Ne. Čerpadlo máš v nádrži a to dělá tlak 3,5 bar a ten rj motoru neměří.
Rj dávkuje palivo vstřikovacími ventily na základě jiných parametrů a údajů z čidel a taky si pouští určité množství vzduchu volnoběžným ventilem který sousedí s klapkou.
Zpět na „500“
