Zadné bubnové brzdy
Re: Zadné bubnové brzdy
To musí bejt střela
Já myslel tu barvu, tak nízký bych to nechtěl, nevyjel bych ni ze dvorka
Puntík 55s na LPG
Tak to upřímnou soustrast
Držák třmenu se dal, ale samotnej třmen... nešla mě povolit hadice, takže vše brousit buď flexou, nebo smirkem a pak stříkat v podběhu v krabici
víckrát bych už do toho nešel
Puntík 55s na LPG
Zdravím,
Hjůstne, máme problém.
Už několikrát mi v servisu opravovali zadní levej buben (kolo přibržďovalo a pískalo), ale pokaždý se problém vrátil, tak jsem se naštval, dal jsem vyměnit lanovod k ruční brzdě a i nové pakny. Chvíli to bylo ok, jenže před pár dny jsem přijel z výletu a smrad jak sviňa a buben vařící. Takže už fakt nevím. Dá se s tím něco dělat? Proč přibržďuje jenom to levý kolo? Mám to rozebrat a mrknout na to?
Nemáš špatný omezovač zadních brzd? na každou stranu je zvlášť, míval jsem s něma problémy, dal jsem je oba dva pryč a mám klid. Bývají tam dva typy dle roku výroby. A nebo můžeš mít na paknách ojeté ozubení samoštelu pokud máš systém Lockhead( stává se to na levných paknách Starline,Fast apod. které jsou dělané z bláta) Zkus prohledat i v historii,už se tu téma zadní brzdy probíralo docela intenzivně
Ani nevím co ten omezovač je.
To je někde v tom bubnu? A když to odstraníš, budou ty brzdy vůbec fungovat nebo k čemu to je?
To bude omezovač tlaku kapaliny, ale nevím kde je.
- RadovanRakovicky
Ja aspon takto symbolicky...oskrabane kefou, natrete antikorom a streknute zinkom (na fotkach este mokre na niektorych miestach...)
- 20190210_101137.jpg (210.31 KiB) Zobrazeno 6048 x
- 20190210_102452.jpg (117.04 KiB) Zobrazeno 6048 x
- 20190210_104724.jpg (218.35 KiB) Zobrazeno 6048 x
Grande Punto 1.4 8V , r.v.2013 Lounge
