Zdravím, mám pár dotazů.
#Měnil sem žárovku (fakt super ) a po odpojení baterky a následnýmu zapojení se mi automaticky nezap/vyp rádio při nastartování a vyndání klíčku že zapalování - lze to někde opět nastavit? - ha nakonec jsem se to tu někde dočetl a už zas funguje
#Přestala fungovat dálka po týdnu užívání ale po přečtení fóra to prý Stila občas dělají, ale mám kartu s kódem tak snad no problém
#Lupe, praská mi ve volantu, nic co by mlatilo do toho volantu, bylo mi řečeno že to bude nějaký kroužek
#A nakonec mám dotaz, je možné vyměnit halogenové žárovky za ledkové bez koupě jiných světel
Pokud ti přestala fungovat dálka, tak bych zkusil asi baterii, myslím že je tam CR2032. Pokud se rozbila, tak přes diagnostiku a kabel za pár korun se dá naprogramovat jakákoli STILO dálka z vrakáče. To jsem kdysi dělal a funguje do dnes. Přehodíš tam jenom klíč a čip IMO a naprogramuješ kabelem ELM 320 a diagnostikou FES
Kód a karta je na to, když nefunguje imobilizér abys mohl nouzově nastartovat, potažmo na výrobu nového klíče když se ztratí všechny.
Z těma LEDkama to asi nebude tak jednoduchý. Obecně tam není moc místa a ty kvalitnější mají chladiče hodně dozadu, tak aby šel zavřít potom ten dekl. Chtěl jsem si dát pořádnou ledku do mlhovek, protože je mám zapojený jako denní svícení a tam není místo vůbec.
Jak je to s optikou světla to si netroufnu říct, ale xenon jsem tam tenkrát raději nedával, když světlo nemá čočku. Zkus se kouknout někde na Youtube, jestli to cpou do světel bez čočky a jak to svítí a jestli se to dá pořádně seřídit. V mlhovce je clonka a svítí to rozptýleně.
