Zdravím páni,
pri výmene oleja (1,4 16V 66kW) som zistil, že mám od oleja zastriekaný celý plastový kryt spodku motora a rovnako aj remenica je od oleja. Pátral som po pôvode a zistil som, že to vyteká niekde okolo hriadeľa remenice. Blok motora a olejová vaňa nevykazuje žiadne známky úniku oleja - čisté a suché. Vraj by na hriadeli remenice malo byť gufero a asi je opotrebované. Únik oleja nie veľký, podľa mierky žiadny... Má s tým niekto nejaké skúsenosti?
Ďakujem za info.
Únik oleja okolo remenice
- RadovanRakovicky
Re: Únik oleja okolo remenice
No "hriadel remenice" je klukovka nie? Ta ma svoje gufero, takze ak sa dostava olej z bloku von, tak cez "predne gufero klukovky". Ale to by olej tiekol po bloku dole na vanu. Teda neviem ako vyzera 1.4 16V motor, ale princip je rovnaky - vystup klukovky musi byt izolovany guferom. Ak to nejde tade, tak to tecie dakde pod deklom rozvodov, mozno zhora cez gufero vacky, a steka dole a remenica ho potom rozhadze kade-tade. Myslim ze vrchny dekel rozvodov ide zhodit sam o sebe bez demontaze hlavneho silentu, tak tam kukni ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Grande Punto 1.4 8V , r.v.2013 Lounge
Pokud není únik velký, gufero vyměnit při pravidelné výměně rozvodů.
