Ahoj,
Pokazil se mi posilovač. Nejlepší a nejlevnější metoda je výměna. Chci se zeptat, na co si mám dát pozor při koupi serva, tak aby pasovalo. V příloze mám 2 serva - mohou se použít? Jsou stejné?
Podle čeho se mám orientovat? Stačí mít stejné fiat no. A suplier no. Nebo musí být stejné i to číslo pod ním, cca 20mistne?
Moc díky za odpověď a pomoc.
Posilovač řízení pls rada, jaký typ?
- IMG_20190803_174708.jpg (145.27 KiB) Zobrazeno 4959 x
- Screenshot_20190803_174432.jpg (170.68 KiB) Zobrazeno 4959 x
Re: Posilovač řízení pls rada, jaký typ?
podle mě je rozhodující Fiat číslo 51723101,všechny ostatní čísla mohou být jiné,to jsou čísla dodavatelů,nějaké pořadové čísla apod.
Mne keď odišlo servo na punte tak mi ho opravil užívateľ SpiritWolker. Zatiaľ funguje bez problémov. Keď tak mu skús napísať, možno by ti vedel pomôcť. Niekde som čítal, že chodí aj do ČR opravovať tuším.
Vozový park:
Fiat Croma r.v. 2009 1,9JTD 88kw
Fiat Punto r.v. 2004 1,9JTD 63kw
dudi píše:Mne keď odišlo servo na punte tak mi ho opravil užívateľ SpiritWolker. Zatiaľ funguje bez problémov. Keď tak mu skús napísať, možno by ti vedel pomôcť. Niekde som čítal, že chodí aj do ČR opravovať tuším.
posilovač od Stila nejde opravit,ani u SpiritWolker
Na Stilo jsou údajně 4 druhy posilovačů
Tak to je veľmi smutnéslavek31 píše: posilovač od Stila nejde opravit,ani u SpiritWolker
Tak moja snaha pomôcť nevyšla
Vozový park:
- SpiritWolker
maš 2x to iste servo 51723101
z toho čo je v aute odpoj kable, nahradne hod pod volant a na otestovanie ho pripoj, otoč klučom do prvej polohy a môžeš ho skontrolovat diagnostikou.
ak bude ok a budeš mat demontovanu kardanovu tyč tak môžeš naštartovat auto a vyskušat ako posiluje, točiš rukou za volantovy hriadel a citiž že pomaha. vypneš auto a prestane pomahat
