Bylo mi řečeno, že stačí sundat masku..ale jak, to už neprozradili. Našel jsem tu jeden tip na sundání masky na Stilo..bude to stejné, nebo aspoň podobné? Díky za odpovědi
Přední znak
Přední znak
Ahoj, máte někdo zkušenosti s výměnou předního znaku na Bravo 2? Původní znak mi někdo uloupnul a chtěl bych ho vyměnit, ale bohužel nevím jak.
Re: Přední znak
Celá horní mřížka má nahoře i dole asi 6 + 6 pacek. Ty by se měly dát zmáčknout dolů aby to "hladce vyskočilo". Jenže to je třeba mít přístup zezadu nárazníku
 Asi bych olepil hranu páskou a použil sadu na vnitřní obložení (takový všelijaký plastový páky) a těma bych se snažil to vypáčit, když odskočí jedna nebo dvě, tak poloviční vítězství a pak to půjde vyndat. Ten znak jako takový by měla zezadu držet nějaká matice, tak 10 klíč/ořech. Samotný znak by měl mít šroubek.
diag. ELM327, VCDS
diag. ELM327, VCDS
