Bohužel mi při výměně zadních brzd vytekla všechna brzdová kapalina. Brzdy jsem již odvzdušnil ale při nastartovaném autě jde pedál dost nízko (většinou po vícero našlápnutí zabere výš a pak zase až dole)... Když je motor vypnutý, pedál ztvrdne po několika šlápnutích na pedál.
Proto tipuju nejspíš zavzdušněné ABS (pakny, buben, pístek=vše nové).
Bohužel nemám vhodný kabel na diagnostiku (vlastním VAG KKL) a po připojení na diagnostický program fiat ecu scan se mi jde připojit na motor ale na ABS bohužel ne...
Proto se ptám, zda je nějaké jiné řešení.
Pokud náhodou o někom víte, kdo by byl ochotný mi s tím pomoct z okolí Ostravy/Opavy tak mi prosím dejte vědět.
Děkuji.
