Klakson nefunkční?
Klakson nefunkční?
Prosím vás o o radu, po cca 4 měsících jsem chtěl poprvé použít klakson na Idee a ono nic. Boucham do volantu a ono nic, Ve kterých místech je umístěn? Nevím zda tam vůbec je, nebo jak zjistit pokud tam je a je třeba nefunkční, nebo nějaký kontakt. Děkuji
							Mitsub Galant 1988, 1,8GLS,
Šk Favorit 19?
Rnt Megane 2,0, 84kW, 1996
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Fi Idea 2004, 1.9JTD
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
						Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
Re: Klakson nefunkční?
celý ten stredový bazmek je klakson - kuk
- klakson
 - klakson.jpg (62.13 KiB) Zobrazeno 7812 x
Určite bude problém z klaksónom v motorovej časti, zlý kontakt alebo celý klaksón. Skús ho pripojiť na baterku či funguje.
							CHRYSLER CROSSFIRE 3.2
asi tak - očistiť zahrdzavené kontakty a prestreknúť sprejom na kontakty čo to zakonzervuje.
Občas vraj stačí aj po klaksóne v motore buchnúť
 a dostane rozum.
no pravě že jsem mačkal po ceelem stredu milimetr po milimetru a nic, žádný TÚT TÚT
takže buď klakson, nefunguje nebo tam ani není, a kde klakson by měl být?
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
						Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
Daj pod auto hlavu a pozri sa do predného nárazníka.
Klakson by měl být v levém předním podběhu pod tou plastovou vložkou,mělo by na něj jít i vidět když lehneš pod auto a koukneš za tu vložku zespod, možná máš jen upadlý konektor.A nebo koukni na pojistku,klakson má svoji pojistku 10A
Lidi, koukal jsem sice jen při stojícím voze a nic není vidět. Musím zvednout auto a sundat podbeh? Ty kokos, to musím rozebrat půl auta? Moc se mi nechce do toho. Ba pojistku jsem zapomněl se mrknout, po šichtě se podívám.
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
						Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
Pojistka je ok, koukal jsem.
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
						Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
Dvihni auto poisti si ho a vlez pod neho a hľadaj. Určite nemusíš nič rozoberať, malo by to byť vidieť aj keď sa pozrieš z motoru do nárazníka pred kolesami.
Jasné, o víkendu mrknu.
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
						Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
Tak konečně trochu času od poslední návštěvy zde. Klakson jsrm sice koupil už asi před dvěma měsíci. Venku krásných 11 stupňů, tak jsem toho využil a vlezl pod auto.
Klakson (šnek) byl v háji. Koupil jsem obyč za cca 70kc
Kolo dolů, plastpodbeh povolit a vyhnout, fakt debilní přístup
Ale fungujeeee
Ale fungujeeee
- IMG_20201206_184208_copy_325x448.jpg (36.34 KiB) Zobrazeno 7021 x
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
						Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
