Chyby Fiatu Bravo
Turok
Re: Chyby Fiatu Bravo
Příspěvek od Turok »
tak s tou korozí máte štěstí :) asi naše auta co máme domy měli problémy ve výrobě....
martin72
Příspěvek od martin72 »
Bravomv píše:Takže hlásím další závadu, po delší jízdě najednou nějaké rány od zadní nápravy. Když jsem to na zvedáku prohlédl, tak jsem zjistil, že levý silentblok na zadní nápravě je potečený od oleje, takže zřejmě zdroj klepání. Jak probíhá oprava jsem se dočetl na fóru Stila. Při nájezdu cca 50 tis. mě to docela naštvalo.
Odkud se vzal olej na zadní nápravě?
Bravomv
Příspěvek od Bravomv »
Olej byl v místě zavěšení zadní nápravy, kde je to uchyceno ke karoserii přes silentblok. Silentbloky jsou totiž olejové. Když pak praskne, tak z něho vyteče trochu oleje, což je vidět právě na tom uchycení zadní nápravy. Více k tomu lze najít na fórech Stila, které má shodnou nápravu. Tam rovněž mnozí popisují výměnu i svépomocí. Dokonce jsem při jízdě zaznamenal nějakou ránu a jelikož jsem si byl vědom, že jsem do ničeho nevjel, kontrolou po jízdě jsem zjistil, že praskl zadní silenblok a vytéká z něho náplň. Rovněž jsem zaregistroval v nízké rychllosti na rozbité silnici rány od zadní nápravy. Při dalších jízdách ale nic slyšet nebylo. Nyní již opraveno - vyměněno.
rogi
Příspěvek od rogi »
olej to nie je ale glycerín :wink:
rogi
Příspěvek od rogi »
Dnes som si všimol prasknutí obal na airbagu vodiča, ako to je sila. Aspoň keby to išlo kúpiť samostatne čo nejde. Už v zime sa objavovali po volante svetlejšie čiari. Výsledok je vidieť na foto.
A keď som išiel skontrolovať tlak v rezerve, hrdzavá zaslepka v podlahe, ako by v Taliansku nemali plast. Foto dám neskoršie, zaslepku som vylúpil a dal umelú z elektrickej rozvodnej krabice 🤣
rogi
Příspěvek od rogi »
takže foto iba otvoru a záslepky, ako to je opravene som zabudol odfotit. Nevedel som ako to je urobene tak som ju vylupil. ,mohol som ju tam nechat v podstate pod nou bol tmel a hrdza by sa nesirila dalej. Už je tam upravene víčko z rozvodnej elektrikarskej krabičky a zatmelene karosarským tmelom.
mr.brain
Příspěvek od mr.brain »
Tak pánové, vědět to v době kdy jsem to auto kupoval (2013), tak jsem koupil něco naprosto jinýho (anebo klidně i ten T-Jet, protože bych s tím rovnou mohl počítat a aspoň by to jelo)... Schválně jsem si vybral ten fire motor s 66 kW, protože tam všude psali, že není problémová převodovka M32, ale fungující C514.6. No, ono z převodovkami třídy C jsou problémy už prakticky od konce 90. let, kdy je začali vyrábět. Týká se to Punta, Stila, nový 500 a samozřejmě i Brava. A jestli neupravili konstrukci do Tipa, tak nejspíš i toho. Plus samozřejmě odvozených modelů v rámci koncernu jako Alfa Mito nebo Giulietta.
Pro anglicky čtoucí a rusky hovořící: https://youtu.be/3FUizLbAuVA
A co to dělá mě: https://youtu.be/fXIfUpRmplo
Jen dodám, že jsem auto koupil s 43 000 km a teď je tam najeto 115 000... Fakt bych nečekal, že převodovka nedá ani 200 000 km. A to ty moje kilometry byly tak ze 70 % dálnice a okresky s ustálenou rychlostí jízdy + převážně jízda jaro - podzim, na zimu jsem měl jiný auto.
Z toho co píšou lidi se Stilem na Fiatforum.com to vypadá, že je nějakej problém v diferenciálu. Takže díky Fiate, ale další auto opravdu bude z Japonska.
diag. ELM327, VCDS
rogi
Příspěvek od rogi »
mr.brain píše: 04 zář 2021, 09:49
Pokiaľ viem bol problém z ložiskami určitá séria, okolo 30tisic keď som sa to dozvedel som vypustil olej, vložil silní neodimovy magnet do oleja žiadne píliny, len minimum jemneho prachu z bežného opotrebenia. Inak Fiat prevodovky nemajú rada iný olej ako je predpísaná tutela.
Budem mať 100 tisíc zatiaľ všetko ok sem tam kvapka oleja z okolo radyča na prevodovke.
Inak kto má Bravo hrdza na prednej kapote v znútra, pri absencii odtokovych otvorov sa pekne urobí pod farbou.
Aj by som dal.foto ale nechce sa mi ich zmenšovať.
rogi
Příspěvek od rogi »
Nechcelo ale zmenšil som foto, vizuál managmet viac napovie ako písmenká. :mrgreen: poradie je prehodene, tie diery som vŕtal, tak snáď voda bude odtekať a nie vytekať keď sa otvory predna kapota
rogi
Příspěvek od rogi »
Neubehol ani rok a som tu zas, išiel som pozrieť zadné brzdy,ako som zakladal zdvihák som si všimol bublinu, odlupnem a zas hrdza ale na podbehu. Pekne krásne od prachový po otvore kadiaľ odteká kateforéza keď vychádza karoséria z vane. Asi naplním celý podbeh olejom ako to robili na 128 :lol: No čo už má to 14 rokov a jazdím celý rok.
rogi
Příspěvek od rogi »
Skontrolujte si okolo gumených zaslepiek či je hrdza prikladám foto.
Bravomv
Když jsem koupil Bravu, měla 4 roky, tak jsem ošetřil dutiny a rovněž i podvozek. Nyní mám nové Tipo, které jsem rovněž po roce ošetřil. Koroze je ale problém všech značek a je třeba se jí věnovat včas.
Zpět na „Bravo 2“
