Lanko spojky
karelmrak
Re: Lanko spojky
Příspěvek od karelmrak »
No nevím, zda se to třídí podle zmetkovitosti, kam se to pošle, jako prací prášky. Já si jedno lanko objednal tady a druhé v Německu přes ebay.
karelmrak
Re: Lanko spojky
Ještě mě zajímá jedna věc: to lanko se nabízí ve dvou dost odlišných délkách. 290/600 a 400/760. U obou se píše, že jsou do seicenta 1,1 MPI 187 A1.000. Docela si nedovedu představit, jak by se tam to delší umístilo, to by muselo být prohnuté.
Vladka1
Re: Lanko spojky
Příspěvek od Vladka1 »
To bývá změna ve výrobě, od určitýho data nebo čísla motoru to je jinak, typ motoru ale nechaj stejnej aby se opraváři nenudili :mrgreen: Je to lanko ke spojce tak tam klidně může být úplně jiná převodovka.. Nebo pasujou obě verze a jen to je vedený jinudy...
Stejný díl pro západní a východní trh se často kvalitou liší. Ono se kvalitou liší i značkový díly do prvovýroby a jako náhradní díl. Prvovýroba musí přežít prodlouženou záruku, proto bývá kvalitnější.
Re: Lanko spojky
Ono to lanko je tam už tak prověšené, alespoň jsem to tak měl u moji 1.1 SPI a právě je vedené tak blbě,že veškerá voda a bordel šla všechna na něj. U bratra Punta se stejným motorem je už to vyřešene trošku jinak a není s tím problém.
karelmrak
Re: Lanko spojky
Mám k dispozici lanka obě a pro zajímavost jsem tam zkoušel dát to delší, ale jak se prohne, prakticky s tím bowdenem nikdo rukou už nepohne. Jinudy nemůže být vedeno a těch přídavných 10 cm by znamenalo prodloužit seicento :D . Nějak to nechápu, myslel jsem, že třeba ta delší verze je nová a déle vydrží...
karelmrak
Re: Lanko spojky
Nedalo mi to a tak jsem tam nakonec dal to delší, nějak jsem to tam vedl, aby se to dalo volně posouvat. Protože to po tom průchodu podlahou nemá žádný ohyb, tak by to mohlo snad vydržet déle!
karelmrak
Re: Lanko spojky
No rok se s rokem sešel a lanko opět ruplo, tentokrát spořádaně při dojezdu jednu ulici před domem, takže jsem dojel, jen jsem nepřeřadil. Mám ještě jedno doma a objednal jsem k tomu ATE. Přískokama pojedu jen přes dvůr do garáže, až ji vyklidím, v tomhle počasí to určitě nebudu dělat na ulici.
Koukal jsem na nabídku, je to pestrá směsice od 110 do 700 Kč, ale cena asi kvalitu nezaručuje. Autodoc mi to jako obvykle nabídl z Německa levněji nežli z Čech, ale nakonec jsem to vzal z Pemy.
karelmrak
Re: Lanko spojky
Jo a máte někdo nějaké zkušenosti s firmou TELCO (COFLE) ?
tatko Tom
Re: Lanko spojky
Příspěvek od tatko Tom »
Neide o firmu, ale o prevedenie trubky, v ktorej sa lanko pohybuje.
Ak zahnutú trubku vyrobia s preliačeninou v mieste, kam ukazuje šípka (akoby to ohýbali na oceľovej guličke) - tam sa lanko prederie (mne do roka a 10000 km no prevažne mestská premávka). Iné je tam už vyše 40000 a drží.
(Punto 1.1 - r.v. 1995 - EX)
Škoda 120 LS
Wartburg 353
karelmrak
Re: Lanko spojky
Nojo, ale tohle nikdo nezjistí dopředu!
karelmrak
Re: Lanko spojky
To bych si musel koupit všechna lanka na trhu, což je nanic!
Vladka1
Re: Lanko spojky
Což v e-shopu nebo přes servis není problém - objednáš všechny verze, vybereš si která se ti líbí a zbytek vrátíš. Bude to dražší jen o poštovný. Přes servis bez poštovnýho, ale zase si přihodí na ceně dílu tak to vyjde dráž.
tatko Tom
Re: Lanko spojky
Je fascinujúce (no nie pozitívne) ako ľahko a ochotne si väčšina ľudí nájde protizámery :(
Škoda 120 LS
Wartburg 353
karelmrak
Re: Lanko spojky
Mám 2 lanka a ani jedno nemá ten průhyb, obě jsou rovná a obě od ATE. Dnes jsem tam tedy dal nové a uvidím, jak tam dlouho setrvá, navíc to ruplé ten průhyb nemělo taky.
karelmrak
Re: Lanko spojky
Takhle to vypadá, přetrhlo se zřejmě stejně někde kolem té trubky, i když nemá průhyb.
Lanko spojky.jpg (92.43 KiB) Zobrazeno 279 x
Zpět na „Seicento“
