Nefunkční klimatizace
kivi
Zdravím, byl jsem před sezónou doplnit klimu. Vše zkontrolovali, doplnili chladivo a při spuštění začala okamžitě chladit, ale asi jen půl minuty, poté přestala. Změřené tlaky ok, žádný únik, kompresor spíná a jede, ventilátor chladiče jede, ale klima nechladí. Je možné nějaké přicpání v systému? Protože vše se tváří v pořádku ( i chladič je čistý)
Freemont 2.0 JTD (103kW), 2011
Re: Nefunkční klimatizace
Typické příčiny u Fiatu Freemont:
1.Vadný expanzní ventil
Pokud je částečně ucpaný nebo zarezlý, chladivo neprochází správně a klima přestane chladit. Diagnostika často nic neukáže – jediné řešení bývá výměna ventilu (je přístupný pod palubkou u výparníku, takže dost práce).
2.Zanesený nebo vlhký vysoušeč
Pokud systém dlouho běžel s malým množstvím chladiva, vysoušeč mohl nasát vlhkost – ta pak tvoří ledové krystaly a přicpává ventil. Pomůže výměna vysoušeče a proplach systému.
3. Vadné čidlo výparníku
Pokud čidlo ve výparníku ukazuje nesmyslně nízkou teplotu, ŘJ klimu vypne, aby nedošlo k zamrznutí. Ale to se děje i při normální teplotě. Diagnostika ukáže, jakou hodnotu čidlo hlásí – pokud pod 0 °C hned po zapnutí, je vadné.
4. Elektromagnetická spojka kompresoru
U některých Freemontů dochází k přehřívání spojky kompresoru – přestane spojovat i když se motor točí. Zvenku se může zdát, že kompresor běží, ale reálně nestlačuje.
Co doporučuji:
Co doporučuji:
- Diagnostika OBD – klidně i sám přes ELM327 + aplikaci (např. AlfaOBD nebo Multiecuscan).
- Zkontrolovat teplotu trubek – na vysokotlaké je horko, na nízkotlaké musí být ledová.
- Pokud to opakovaně dělá to samé (chladí půl minuty), je nejpravděpodobnější vadný expanzní ventil nebo čidlo výparníku.
kivi
díky,klima po prvním spuštění chladila jen jednou, od té doby už ne. Na dotyk je vysokotlaká horká, ale nízkotlaká není ledová. Teď jsem ještě několikrát vše sledoval a po zapnutí klimi se větrák chladiče neroztočí...
neni zac, ale jen pro info, nechapu proc citujes prispevek nad tim tvym, kdyz je jasny, na co reagujes.
