potřebuji radu dým z výfuku
Dobrý den potřeboval bych poradit.Mám Lancii Themu 2,5TDi a  jde mi při startu býlej dým s výfuku než se motor zahřeje...neví někdo proč a jak to odstranit.....
					Naposledy upravil(a) Loutka dne 27 led 2007, 10:17, celkem upraveno 2 x.
- Tomas-Oaza
- Tomas-Oaza
- Tomas-Oaza
				Reno Rains
Velký bílý dým z výfuku jde většinou v případě, že máš špatné těsnění pod hlavou a jsem ti do motoru buď voda nebo olej. Mám s tím své zkušenosti   Mě to dělalo u 3 aut, ale u benzínu. Vždy bylo špatné těsnění, jednou rupla celá hlava. Ten oblak stál vždy za to
  Mě to dělalo u 3 aut, ale u benzínu. Vždy bylo špatné těsnění, jednou rupla celá hlava. Ten oblak stál vždy za to   Zásada č.1 - k problému se vždy stavěj od těch nejjednodušších věcí a dedukcí vylučuj. Já to tak dělám a už jsem ušetřil na opravách nemalé penízky. V servisech to byly vždy částky....stačilo se tomu trochu věnovat, přijít na to co tomu je a penízky byly doma
- Tomas-Oaza
to jo to je jasny, ale to by muselo tlakovat a nebo jit voda jeste z nadrzky,ale to nepsal ze by to delalo,proto sem to ani nanadhodil.pokud to dela a nebo se voda ztraci ze se musi dolivat tak je to pak jasna vecReno Rains píše:Velký bílý dým z výfuku jde většinou v případě, že máš špatné těsnění pod hlavou a jsem ti do motoru buď voda nebo olej. Mám s tím své zkušenostiMě to dělalo u 3 aut, ale u benzínu. Vždy bylo špatné těsnění, jednou rupla celá hlava. Ten oblak stál vždy za to
Lancia Kappa  2,4 TDS
Renault Master
Iveco daily 2,3 jtd
fiat multipla rallye hobbycros
www.lanciaklub.cz
						Renault Master
Iveco daily 2,3 jtd
www.lanciaklub.cz
- Tomas-Oaza
				Martin Lacko
Re: potřebuji radu dým z výfuku
alebo to robi turbo a nemusi to byt tesnenie   .... staci ked nasaje do valcov nahromadeny olej v turbe
							Fiat Croma 2.5TDs-74kw
http://www.fiatcroma.tym.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
http://saliky.webgarden.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
ked by bolo tesnenie prasknute isli by z nadrzky na vodu pri nastartovanom motore bublinky nie??,,
