Zapojení zesilovače
Zapojení zesilovače
Dostal se mi pod ruku 300W zesilovač a popravdě nevím jestli ho můžu zapojit přímo na výstup autorádia (koncák). Dík za rady.
Jako vždy jsem se blbě vyjádřil, je mi jasné napájení zesilovače, ale vždycky byl zdroj signálu tape deck nebo cd přehrávač a ne samotné autorádio které nemá výstup na zesilovač, proto jediná možnost zůstává koncový zesilovač v autorádiu a já nevím jestli si s tím "externí" zesilovač poradí nebo budu muset dát mezi autorádio a zesilovač něco čím signál snížím. Jak rádio tak zesilovač nestály pár korun ale dohromady 7500,-
cybrex
Ono to bude velmi jednoduche. Pokud mas autoradio a chces vzit treba signal do zesilovace a ozelet vykonovy vystup na zadni repro, tak vetsina zesilovaci disponuje Hi a Low vstupem. To znamena ze do Hi input zesilovace muzes pripojit primo kabely ze zesilovace radia a do Low inputu se potom strkaji cinche kdyz ma autoradio nejaky RCA vystup.
-Croma 2.0ie, 86kW, rv. 1992
-E36 318i, 85kw, rv. 1997
- mayo
presne tak, ako pise cybrex...
cize ak nema radio RCA, tak ti ina moznost, ako vysokofrekvencny (Hi) vystup zosil. nezostava. pripadne, ak poznas nejakeho elektrotechnika, ktory je sikovny a trufne si rozobrat radio, tak ti vie RCA -cka z radia "vytiahnut", to znamena, ze ti ich tam prida a mas radio s RCA.
táto téma je už asi neaktuálna, no niekomu kto to číta až teraz to možno pomôže, ak som dobre pochopil pointu, ak ne sry
existuje ešte taká vecička ako prevodník signálu, napája sa na vývod reprákov z autorádia, mení signál na vhodný pre zosík, z jednej strany káble na reproduktory a z druhej výstup cinch, vyzerá to asi takto a stojí to tak 300,-SK
http://autoomega.sk/index.php?id_sek=16 ... aradenie=9
