Potřeboval bych poradit (nejlíp obrázkově) jak namontovat modul dalkového ovládání na stávající central
bylo by to třeba něaký takový
http://i29.photobucket.com/albums/c275/" onclick="window.open(this.href);return false; ... C01136.jpg
díky
ZÁMKY: Centrál na DO - montáž
mam normalni seriovy centralni zamykani...sgy píše:návod bych Vám napsal... ale musím vědět, zda máte sériové montované centrální zamykání a zda Váš alarm má řízení centr. zamykání prostřednictvím negativních impulsů
alarm by to byl treba tenhle
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 3DWatching
K zapojení nebude ani třeba hodně fotek. Je to velice jednoduché
1. Na straně řidiče vlevo dole se sundá krycí plast (místo, kde se otevírá kapota), drží plastová cvočka vzadu a jeden asi 8cm šroub, takže budete dlouho šroubovat.
2. Uvidíte 2 spojky s kabely... jednu blíže ke dveřím-(spojky se zadnímy repráky a další...) a druhou spojku , která vede do levých dveří - tu rozpojte odjištěním modré páčky, konektor se sám povysune a následně rozpojí
3. Nyní máte lepší přístup ke konektoru, který zůstal držet na karoserii
4. Při pohledu zvrchu máme tento pohled (bohužel však nevím, který z těch dvou je za/odemykací, takže vyzkoušet způsobem pokus omyl, nic se na tom nedá pokazit
5. Z alarmu přiveďte potřebné kabely pro zamykání
Alarm mám také nainstalovaný, nejlepší vhodné místo je pro něj za přihrádkou na straně spolujezce a odtud pak jen rozvézt potřebné kabely. Dá se tam s tím lépe manipulovat, je tam více místa. Je to také bezpečnější místo vůči zlodějům, kteří by se třeba snažili alarm vypojit
P.S. alarm musí podporovat opožděné dveřní vstupy, protože je v Pandě stmívač světel - ten by hned po zamčení mohl spustit alarm nebo by se muselo čekat do doby, než zhasnou světla
Snad jsem to popsal dostatečné, pokud bude ještě nějaký dotaz, víte, kam se obrátit
